22.10.2012, 12:01 | #1 | ||
доброй ночи, форумчане. дачиве появилась небольшая проблема, которая не дает спокойно спать ...
симптомы: при плавном разгоне начинает чуть-чуть дёргаться мотор, и обороты в такт рывкам на тахометре подпрыгивают (буквально на 1 черточку, но рывки чувствую). на холодную все хорошо, как только поезжу минут 10, начинается эта канитель. особенности: 1JZ-GE VVT-i, радиатор от 1G-FE. Топливный от 1JZ-GTE, ГРМ меняли в японии, свечи 2 месяца не отбегали NGK BK6, чуть-чуть мусолит прокладка клапанной крышки. но у 6 горшка и врятли попадает на свечу. заслонку чищу часто, вместе с коллектором впускным. Катализатора нет. Не смейтесь, но к заслонке идёт кулер (штатный), на другом конце нулевик. Стоит заглушка в трубе (110мм труба, из заглушки выходное отверстие 5см.) куда копать? |
23.10.2012, 09:48 | #2 | ||
регулятор холостого хода может заедает.
23.10.2012, 11:14 | #3 | |||
сегодня мне тоже самое моторист сказал ... снял его ... там сажа, но болты от магнитика не смог открутить, заело, сажу всю. изнутри вычистил ... стало лучше но чуть чуть ... |
23.10.2012, 15:10 | #4 | ||
Ага. Это шаговый электродвигатель. Его вскрывать надо. Исправность вакуумного датчика проверь. Мож контакт отходит.
31.10.2012, 08:12 | #5 | ||
сделал самодиагностику, ошибок нет. поменял топливный фильтр, стоял засранный, лилась из него ржавчина. поменял на виковский за полторашку ... стало лучше но все равно дергается ... чистил клапан холостого хода, лил внего карбюраторную хрень ... куда копать?
Добавлено спустя 23 часа 3 минуты 49 секунд: в общем уязвимость найдена. пару месяцев назад заметил что машин при рабочей температуре хренова едет. мирился с этим, спирая на забитый радиатор от 2х тритрового мотора. ну не хватает автомату охлаждения считал. После того как начала дергаться и глохнуть, поменял клапан vvt-i, рывки пропали, авто поехал. Едет на 30% лучше... так то |
Больше 0.9 дергается | lexa04 | Двигатель | 13 | 15.02.2017 19:06 |
дёргается машинка | Maark 2 | Двигатель | 66 | 16.11.2009 04:45 |
Дергается мотор 1G-FE | Dymok | Двигатель | 49 | 14.03.2009 15:51 |
дергается марк( | jzx81 | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 02.03.2009 05:30 |
Дёргается??? | swat2mva | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 01.06.2007 08:27 |
