08.02.2007, 19:05 | #1 | ||
Зачем эта штука после фильтра? вот что ексист выдает 17893-46050 резонатор.
Какой от нее толк?
08.02.2007, 19:18 | #2 | ||
Vital_D
это воздушный конденсатор
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
09.02.2007, 07:54 | #3 | ||
StAtIk*
А для чего он???
09.02.2007, 08:07 | #4 | ||
а что такое 17861 ?????? непонятно!!!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
09.02.2007, 09:16 | #5 | |||
09.02.2007, 15:36 | #6 | ||
ARISTOkrat
Vital_D Это второй конденсатор. Они исползуются для резерва воздуха и для защиты двигателя от попадания в него влаги
09.02.2007, 21:14 | #7 | ||
примногоблагодарен!!!!!!!!буду знать!!!!
10.02.2007, 21:22 | #8 | ||
А если эту деталь 17893-46050 оставить, а это 17861 убрать.
Что-то измениться?
13.02.2007, 13:49 | #9 | ||
У меня на Кресте обоих этих штук не было, т.к. они поломались ))
Аккуратно заглушил дырки. Не знаю на что повлияло, мож чуть громче рычать движок стал на подхвате, мож казалось.
шесть по 0.5
13.02.2007, 16:33 | #10 | ||
Насколько я знаю -- глушители, для уменьшения шума на впуске.
13.02.2007, 17:56 | #11 | ||
~ALF~, +1
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
13.02.2007, 19:20 | #12 | ||
на скока я знаю, если хватанешь не много воды, то в эти емкости она упадет. и гидроудара не будет. Но, может, это и глушители...
13.02.2007, 19:32 | #13 | ||
на 90 и 100 кузовах физически сложно воды зачерпнуть в воздухан, а если такое случилось, то через фильтр она прям так не потечет в двиг... надо быть редким умельцем, чтоб такое вытворить !!
13.02.2007, 19:44 | #14 | ||
резонаторы или демпферы, наверное правильнее, служат для выравнивания всяких переходных процессов.
14.02.2007, 05:53 | #15 | ||
uzzzer +1 и заодно уменьшить шум на впуске.
14.02.2007, 14:50 | #16 | ||
короче можно их убирать?
14.02.2007, 19:00 | #17 | ||
зачем? мешают что-ли? или тяжесть великая?
хотя... там много чего можно убрать... что в двигателе, что в салоне, что в трансмиссии...
14.02.2007, 19:10 | #18 | ||
uzzzer
Есть свои замутки. Стоит ГБО, хочу поставить перед смесителем антихлоп...
14.02.2007, 19:21 | #19 | ||
Хлопушку надо ставить на оси воздуховода, иначе нет смысла в ней. Т.е. надо делать самодельное колено.
шесть по 0.5
14.02.2007, 19:25 | #20 | ||
А есть же смесилки уже со встроенным антихлопом?
Завизжала коробка после полной замены масла и фильтра | mrkot | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 04.06.2012 18:56 |
Проблема после замены топливного фильтра в JZX110 | lllsd | Двигатель | 10 | 11.04.2011 13:35 |
Не заводиться 1JZ-Gte после замены топливного фильтра | Ir------- | Двигатель | 21 | 26.04.2010 21:43 |
Проблемы после замены масла и воздушного фильтра | Иван Майский | Двигатель | 7 | 20.10.2008 19:08 |
Вот такая штука появилась после замены ГРМ | Двигатель | 2 | 01.06.2006 14:13 |
