23.10.2012, 19:14 | #1 | ||
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Я тут новичек и прошу вашей помощи и надеюсь на ваш опыт).судь проблеммы в том что 1 месяц назад приобрел чайзера двиг 1jz-ge через некоторое время обнаружил какойто шелест в районе АКПП раз был даже провал у коробки даю газу обороты растут а машина непрет как надо . Перед покупкой продавец сказал что капиталил АКПП менял мозги ей и меняли фрикционы. Но бывает и так что когда двиг нагреется я его заглушу и заведу заново шелест пропадает. Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: кстате масло в АКПП чистое и по уровню стоит. |
23.10.2012, 21:40 | #2 | ||
такое чувство что все проблемы схожи,у меня тоже жужжала,шелестела,сначала ехала плохо,через пару недель вообще встала,как выяснилось,из-за лопнувшей прокладки гидромозга пропало давление,в следствии отсутствия давления пожгло фрики,из-за чего забило весь фильтр
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
24.10.2012, 02:38 | #3 | ||
писдес коробе.даже к бабке не ходи.
Людей,которые могут поменять правильно фрикционы и обслужить автомат очееь мало.
24.10.2012, 21:19 | #4 | ||
заказывай коробас,я вот жду доставку.все тоже самое произошло.только у меня на ходу все произошло.120км на 2ке еле доехал.а потом и совсем больше не тронулась.
25.10.2012, 02:17 | #5 | ||
а я когда своего в сервис погнал,завел,прогрел а он не поехал,потащили на тросу,машину не глушил,к сервису притащили,и бац коробка ожила и своим ходом заехал,своим ходом выехал,доехал до дома,припарковался и всё,опять не едет))
25.10.2012, 12:05 | #6 | ||
Вчера вскрыл коробку а там ппц темным налетам вся сетка на фильтре забита была + остатки мелкие герметика )) Вобщем забило этой гадостью все каналы по которым насос подавал масло, да и масло странно на щупе как слеза была чистая а когда слил оно как кофе )) грязное. Все зачистил , промыл бензином поменял масло, собрал теперь машину не узнать движок шепчет.. проехал 500 км Полет норм )).
25.10.2012, 12:23 | #7 | |||
29.10.2012, 10:37 | #8 | |||
Мне кажется, промывка и чистка потрохов не даст долговременного эффекта, если фрики подгорели, то опять все быстренько забьет. Дай бог, конечно, время покажет. |
03.11.2012, 10:33 | #9 | ||
дорогие фрики?
03.11.2012, 13:55 | #10 | ||
excel
у нас в одном маг 700р за штуку,в другом 900р.я их всех послал
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 |
06.11.2012, 14:16 | #11 | ||
блин-похоже у меня тоже скоро коробас помрет-на первой передачи не прёт как надо-газу даю рагоняется(уже без пробуксовки)потом когда вторая включается-рывок такой дурацкий-и начинает нормлаьно на остальных передачах ехать... подкрутил тросик кпп-стало чуток по лучше но всё равно тупит.
НЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ - Мы такие!!!
Jzx90 & Kia Soul & HyndaiPorter |
06.11.2012, 18:54 | #12 | ||
Всем привет!! У меня чайзер 100 1G, купил недавно. Ездил все нормально, пока не понаваливал. Походу нагрелась и вообще отказалась ехать, заглушил, завел, до дому доехал еле как. На следующий день поехал все нормально!! На днях поехал по трассе дал ему просраться 170-180 проехал так км 200, на обратном пути на такой скорости газую коробка буксует вообще не едет, как будто на нетралке!!! остановился заглушил, завел поехал, через км 20-30 то же самое. Походу ппц коробке? Или еще что то может быть? есть смысл ремонтировать или лучше контрактную поставит сразу? масло на щупе как новенькое розовое даже не воняет горелым!! И еще подскажите АКПП от 1JZ-GE подойдет на 1G-FE?
07.11.2012, 00:42 | #13 | |||
Artem_YR
Скорее всего гидронасос не дает необходимое давление, лучше контракт, можешь сам её разобрать и сделать Цитата:
07.11.2012, 10:42 | #14 | |||
а у тебя походу гидромозг забит
07.11.2012, 14:32 | #15 | |||
07.11.2012, 15:53 | #16 | ||
viewtopic.php?f=9&t=46360
вот чувак делал. а так разбирай не бойся,гидромозг аккуратно разбери,шарики ты найдёшь куда деть,там места спецальные есть.а вот с вилочкой кик-дауна попаришься если не заметишь откуда выпала. по поводу пакета фрикоф разбирай и складывай по порядку.
09.11.2012, 10:50 | #17 | ||
когда снимал автомат в аккурат под селектором переключения передач лижал вот этот папирус,по внешнему виду видно что лежит долго.
Укого лежала такая бумаженция,что за бумажка?Имеет она отношение к автомату?
24.11.2012, 09:49 | #18 | ||
excel
Заголовок Временный чертеж? писать сила один DO
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
24.11.2012, 13:21 | #19 | ||
непонял
24.11.2012, 17:18 | #20 | ||
excel
Перевел каждый иероглиф в заголовке по отдельности Осталось понять смысл
Нужна помощ .... | ALEX555 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 27.02.2011 06:07 |
Нужна помощ. | Andrei LX-80 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.10.2010 18:54 |
