23.10.2012, 20:45 | #1 | ||
выхлоп приехал с Японии, на 76 трубе, кат не вырезан, аутлет сток...что-то ОЧЕНЬ тихо, прям совсем совсем! выхлоп слышно....такой буууууу, когда с низов трогаешься, потом мотор вообще затихает...заезжал с лютым турбоТАЗом, у него ОРЕТ на всю улицу как гонка )) а я его объехал, как сказали зрители с таким шшшшшшш, резину только слышно было как шумела.
фото выхлопа ниже, может вырезать банку? среднюю??? а что за расширение перед средней банкой??? может его тоже нафиг? + еще машина на пружинах ТРД и эта средняя банка самое низкое место, ВЕЗДЕ ей цепляюсь! подскажите как быть?
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
24.10.2012, 04:54 | #2 | ||
у меня тоже выхлоп самая низкая часть получается ... надо стойки жосткие - на трассе в длинных "канавах" - спуск/подъем - постоянно шоркаю, до искр аж.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
24.10.2012, 06:21 | #3 | ||
стойки приехали, койловеры, новые...а вот со звуком что делать? и что за расширение перед средней банкой?
24.10.2012, 06:59 | #4 | |||
по поводу шорканья, сделай "лыжи" на банки и тогда хоть за шоркайся, во всяком случае банку не будет так загибать.
24.10.2012, 08:12 | #5 | ||
У меня на девяностике стоит такаяже трасса + фронтпайп до каталика, тоже работает бесшумно.
24.10.2012, 15:46 | #6 | ||
не нужно ни чего вырезать, трасса прямая и очень тихая, хочешь чтоб орало продай эту и купи грамафон какойнить. не надо портить брендовую весч!!!
24.10.2012, 19:47 | #7 | ||
если трасса прямая? почему у меня больше 0.8 не надувает? что с нулевиком, что с родным коробом примерно одинакового, ну может с родным 0.75?
это из-за ката?
24.10.2012, 20:58 | #8 | |||
25.10.2012, 08:18 | #9 | ||
трубо ТАЗов было 2а, полностью БЕЗ сидения ТАЗ 2112 и калинО гонко....оба на Тд04, оба 16V но что-то не едут они ни с ходу ни с места
по глушителя ясно....а что за расширение ПЕРЕД средней банкой??? пламегаситель?
25.10.2012, 10:47 | #10 | |||
Есть достаточно хорошие трассы.
???? jzs 161 Aristo 2JZ-GTE!
Apexi,HKS RS,GReddy,FUJITSUBO Legalis Super R,JIC,Juran,TRD,Blitz Racing Meter. Connoisseur No.51C |
25.10.2012, 10:49 | #11 | ||
25.10.2012, 11:13 | #12 | ||
Вот трассу притаскивали с Япи http://baza.drom.ru/trassa-futjitsubo-l ... 396418.htm на 100 Чай, кстати не продана находится в Новосибе.
Смотрел во внутрь трубка внутри с отверстиями. Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: http://www.fujitsubo.co.jp/prods/detail ... 4/00000378 твой Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Futjitsubo Legalis Super R http://www.fujitsubo.co.jp/prods/detail ... 4/00000362 Есть видео
25.10.2012, 11:18 | #13 | ||
поменяй конечную банку,делов то.
25.10.2012, 11:53 | #14 | |||
Либо оставить только серединку, а на конец шотган забабахать.
25.10.2012, 21:18 | #15 | ||
решил оконечную банку оставить, среднюю убрать...
точнее, открутить и отложить в сторону а вместо нее вставить прямую трубу д76 с фланцами /как тут писали "чтоб вещь хорошую не испортить"/ остался вопрос, ЧТО перед средней банкой за утолщение и для чего?
26.10.2012, 02:46 | #16 | ||
купи лучше что нибудь из какимот с допусками жасма,а фуджи продай .у кумил я ждм выхлоп почти новый с резонатором,звук зачетный но на низах аж уши закладывает,поставил заглушку,смысл выхлопа теряется,не практично.тогда купил какимоту регу 92 и поставил взамен ждм банки....я рад.с переди авто почти не слышно авто,с зади мягкий бас.А на оборотах после трех тысяч звук взлетающего самолета,образно канеш,но звук зачет,особенно когда наваливаешь по узкой улице.фотки есть в моем альбоме.ну и размеры банки позволяют зад подъопустить без ущерба для самой банки.
С прямой трубой не мути,т.к звук на любителя,лучше тише чем громко.
26.10.2012, 04:23 | #17 | |||
Как раз ищу тихий
Я на драйве!
26.10.2012, 10:33 | #18 | ||
Где то видел что эти трассы вообше для атмо моторов 2.5-3литра о прямом токе и речи быть не может даже если убрать среднюю часть затык будет всё равно. Имха
х777ам17rus
26.10.2012, 11:04 | #19 | |||
Серединка резонатор-прямоток.
03.11.2012, 16:59 | #20 | ||
хорошая весчь, тру ждм, а если хочешь чтоб орало купи китайскую банку или вобще сними её!
По выхлопу на 1JZ-GE | Rabon | Модификация и свап двигателя | 26 | 28.01.2013 18:27 |
Подскажите пожалуйста по выхлопу. | monolit69 | Модификация и свап двигателя | 4 | 20.12.2010 20:43 |
подскажите по выхлопу | сотый | Двигатель | 2 | 19.04.2010 14:07 |
Подскажите по выхлопу | lu1er | Модификация и свап двигателя | 20 | 06.03.2009 03:28 |
Вопрос по выхлопу | Smol | Модификация и свап двигателя | 6 | 28.11.2007 04:47 |
