Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 24.10.2012, 08:01   #1
AlexRD TC
AlexRD вне форума
Аватар для AlexRD
По умолчанию Сильная вибрация на скорости 0
Всем привет. Машина кроун 131 1990 года с обычной подвеской без пневмо. Сильно раздрожает вибрация которая поевляется при скорости от 60 км/ч, первое впечатление на то что колесо не круглое а овальное))) при дальнейшем разгоне 70км/ч вибрация стихает при 75км/ч опять усиливается... трусит как вибратор всю тачку. Покупал машину проблема уже была. Смотрели подвеску подшипники ступицы под замену, ну и не очень разбиты, шаровые под замену, стойки под замену, резина стоит старая волговская волтарь. машину не ведёт, руль ровно, задняя подвеска в норме Мне щас предстоит долгая поездка в абхазию и нету ни времени не сил менять всё подрят, знаю что проблема или в стойках или в резине... поделитесь мыслями кто что думает? разбитые стойки могут давать такой эфект?
Toyota crown 1g-fe
AlexRD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 14:14   #2
Olegun
Olegun вне форума
Аватар для Olegun
По умолчанию Re: Сильная вибрация на скорости 0
волтаир гамно, выкинь нахрен. Стойки если убиты - биения не будет, будут стуки и раскачка
Перед долгой поездкой обязательна замена передних нижних шаровых, если эти подубиты. Иначе высок риск, что разложишься на дороге
Есть и будет лучше...
Olegun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 14:31   #3
AlexRD TC
AlexRD вне форума
Аватар для AlexRD
спасибо за грамотный ответ. подвеска не то что бы в критичном состоянии просто для нормы нужно поменять, вообще я привередливый в таких вопросах поэтому все что имеет изнас буду менять. вообщем вывод это резина, заменю и вибрации не должно быть, надеюсь зря денег не потрачу
Toyota crown 1g-fe
СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ!! RoJA Автоматическая и механическая коробки передач 4 15.05.2012 07:41
Очень сильная вибрация по кузову stbox Двигатель 1 14.05.2012 11:59
обороты плавают,сильная вибрация! Blond_ATATAT Техническое обслуживание и ремонт 7 12.01.2011 04:28
Помогите пожалуйста на холостых сильная вибрация Алекс Chaser tourer Двигатель 19 16.01.2010 17:30
Сильная вибрация при 1600-1700 MR2JZ Двигатель 1 15.11.2009 20:02
