24.10.2012, 09:36 | #1 | ||
Здравствуйте братья марководы!
Недавно появился такой вот звук непонятный, слышно у переднего правого колеса и у решётки радиатора (видео прилагается). Вчера заехал на яму и снял заглушку у маховика и оттуда звук очень отчётливый. Вобщем послушайте http://www.youtube.com/watch?v=0BPYps-UeQI&feature=plcp спасибо!
TOYOTA CRESTA JZX100 - она стала ROULANT G!
24.10.2012, 10:36 | #2 | ||
По моему пора менять вкладыши.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
24.10.2012, 10:38 | #3 | ||
Маловероятно. Когда заглушку ставлю, где маховик, его почти не слышно.
p.S двиг контракт) и когда старый двиг стоял, такой же звук был... Вчера на яме слушал статоскопом, везде тишина с 1 по 6 цилиндры...
24.10.2012, 11:06 | #4 | ||
Послушай блок ближе к гбц может поршня такой звук издают.
24.10.2012, 12:07 | #5 | ||
Хорошо, посмотрю, а что с ними может быть? просто звук такой издают?
24.10.2012, 12:41 | #6 | ||
У меня болтались в целиндрах,но на 1g-fe и звук был более звонкий,у тебя если статоскоп есть послушай все,гидрач,лобавину и т.д.
24.10.2012, 12:48 | #7 | ||
Ну я думаю этого точно нет))
Двигу 75 тыщ пробега
25.10.2012, 00:10 | #8 | ||
Турер это может быть короба, бублик мог устать
25.10.2012, 02:14 | #9 | |||
25.10.2012, 10:50 | #10 | ||
Проверял, всё затянуто.
Приехал только с гаража, как советовали, отключал форсунки и слушал, ничего не поменялось, т.е это звук остаётся...это даже не стук, а будто подшипник уставший и скоро рассыпется... Всё с фанендоскопом облазил, на выпускной клапанной крышке что то слышал, но не факт что это...куды копать хз) Выехал с гаража, дал про*****ся на нейтралке до отсечки, послушал, этого щвука нету, потом снова появляется (еле слышно) Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 8 секунд: Вот ещё видос у переднего правого колеса http://www.youtube.com/watch?v=IU4s-zmY ... e=youtu.be
25.10.2012, 11:16 | #11 | ||
Все может быть ребята, ну у меня вот какая вещь была, лопнул маховик. Изначально был такой звукёк при ускорении, потом больше и больше. Обнаружил с третьего раза когда заглянул в лючек.
Что такое декаданс?
-Это когда вокруг п##дец, а всем по х#й. Кратко, емко и точно! |
25.10.2012, 12:46 | #12 | ||
Дам тебе ценный совет )) сам вчера голову ломал с этим звуком , доже думал маховик что ли )) оказалось сетка фильтра забита в АКПП почисти , смени масло и шум исчезнит 100%. Вчера сам так лечил. Залез на яму звук отчетливо слышался как у тя на видео в этом же месте,оказалась коробка , чисти фильтр и меняй масло и будет тибе счастье.
25.10.2012, 14:33 | #13 | ||
хм...фильтр чистил летом)) а у тебя прям точ в точ такой же звук?
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: А какова связь между фильтром и таким звуком?
26.10.2012, 06:18 | #14 | |||
У меня есть аналогичный звук, масло свежее и фильтр менял тыс 15000 назад. Старый фильтр был идеально чист (его пробег более 80 тыс.)
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
26.10.2012, 06:34 | #15 | ||||
26.10.2012, 13:59 | #16 | ||
конечно вскрой поддон и промой фильтр, сам увидишь сколько там грязи . У меня на щупе масло тож чистое как слеза было ) а когда сливать начал там сраму ппц., т.е оно темное было . Дело в том что этим грязным налетом забивает масло каналы на сеточке фильтра и насос получается работает в холостую, ну эт мое чисто теоретическое мнение.
27.10.2012, 04:54 | #17 | ||
Либо свернуло втулку маслонасоса из за отжигов на акпп, ну и как второй вариант шайба где маховик не правильно поставлена, снимал коробку или звук появился? Или уже был?
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
27.10.2012, 06:30 | #18 | |||||
[quote=Турер]
Он у меня тыс 30, наверное, есть... Нет, ну, если знающий ответит в этой теме и точно определит в чем дело, то я, конечно, полезу исправлять. Искать самому слишком трудоемко. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Цитата:
27.10.2012, 07:07 | #19 | ||
Ну езжу активно. Жёг резину тож, в передлах канеш и давал машине остыть
Ну если дело в коробке, соберу деньги на новую, но больше склоняюсь что выпускные клапана подрегулировать надо. К 2 ум мотористам заезжал, один ваше ничё не услышал, второй говорит забить)) Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: МаксимV, на старом моторе был звук тоже, отрегулировали клапана, пропал, потом снова появился, но мне выпускные шайбы клапанов были убиты. Коробку снимали, одели всё правильно. Звуков не было.
27.10.2012, 13:42 | #20 | ||
Уважаемые! Я уже создавал эту тему, там даже видео есть! В обжем езжу уже целый год, стук не прогрессирует, ниче не беспокоит, только бесит. Сам думаю что маслонасос акпп...
эта тема |
Непонятный стук в районе акпп!help!!! | zloi37 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.08.2012 03:45 |
Непонятный щелкающий звук в районе левого переднего крыла ?? | Артем55 | Двигатель | 3 | 29.12.2010 16:24 |
Непонятный звук | Fobos | Двигатель | 19 | 06.10.2009 16:38 |
Непонятный звук где то в районе вентиляторы радиатора... | RICO | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.12.2007 07:42 |
Непонятный звук | Двигатель | 9 | 01.11.2005 08:30 |
