25.10.2012, 04:27 | #1 | ||
такой вопрос заказал контрактный двс 2jz и недавно наткнулся на инфу ято двигатель нужно покупать с замком родным зажигания или какимто чип ключом что бы зевести это правда или нет если да то как с этим бороться ?
25.10.2012, 06:46 | #2 | ||
неправда
25.10.2012, 09:14 | #3 | ||
Если взял джейзет от GS300, или поздней 161 аристы то правда
25.10.2012, 13:44 | #4 | ||
а чего трудного - переставить электрическую часть? все так и делают, есть у нас 100й марк с двигателем от лексуса и 100й марк с двигателем от прогресса более свежих годов, впуск/выпуск перекинули старый, да датчики температуры ОЖ, мап
При покупке машины - обязательно покупать гараж?
25.10.2012, 13:49 | #5 | ||
Если, к примеру, товарищ взял джейзет вместо 2.0 или трамблёрного то очевидно есть некоторые проблемки. Так-то имошник там простой и дешевле победить чем более старую систему управления ставить.
25.10.2012, 16:07 | #6 | ||
у автора в подписи креста Cresta jzx90, 90й кузов, двигло JZ, и замок зажигания ему ну никах не нужен, это только если он будет всю проводку от машины с иммобилайзером ставить, или от лексуса тогоже - не обращая внимания на иммобилайзер блок управления двс под капотом, а у нас в салоне
25.10.2012, 19:07 | #7 | ||
см.выше, починить имо дешевле чем докупать мозги и проводку и переставлять косу.
По мозгам под капотом, по мне это даже удобнее для диагностики и обслуживания. В волге например мозги родные в салоне, но это не мешает ставить туда 3uz у которого мозги под капотом
25.10.2012, 19:40 | #8 | ||
еще раз
1. машина креста 2. уже заказан б/у мотор 3. мотор стоит аналогичный 4. проводка и блок управления уже имееться 5. мозги можно за 500р купить, 6 это не свап на другой мотор против ремонта ничего против не имею - но инструмент нужен, износ цпг - часто за допусками, пружины клапанов севшие, прогары седел и фасок клапанов - даже если их тысяч 50 назад притирали и они не бегут при проливке. вот буду брать себе такой инструмент http://www.shop.razvertka.com.ua/, тысяч 20 нужно.. newwey вообще за 50 выходит
26.10.2012, 06:55 | #9 | ||
Ну например из заглавного поста пункты 3,4,6 вовсе не очевидны
26.10.2012, 13:06 | #10 | ||
Парни,никто не в курсе подойдет ли короба 340 от 1 JZ к 2JZ ,хочу себе трешку поставить вместо 2.5 ,короба 4 ступая с электронным управлением у меня стоит,блок управления отдельно от мозгов двига.На доноре тоже 4АТ ,донор 1998 года выпуска,тогда уже ставили коробы с электронным управлением или тросики еще были ?
трезвый на форуме не пишу
26.10.2012, 13:12 | #11 | ||
с осени 98 начали ставить, но по-моему еще и с тросом остались
А с какой радости коробочный мозг отдельно? Тюнинговый?
26.10.2012, 13:29 | #12 | |||
Вот еще нарыл у меня маркировка коробы 340 B06A(передаточное 3.9) а с трешки 340 B01A(передаточное 3.4) получается что после свапа двигла тише ехать будет ?Или наоборот быстрее ,не могу разобраться.
26.10.2012, 13:36 | #13 | ||
Разговор про 4-ступку вроде
Помогите пожалуйста! | Олегыч | x90 | 16 | 09.03.2013 15:19 |
HKS SLD помогите пожалуйста | alexxmur | Модификация электрооборудования | 0 | 08.03.2011 07:06 |
Помогите пожалуйста!!!! | Valera | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 01.03.2011 19:55 |
Помогите пожалуйста | Buchha | Двигатель | 11 | 11.01.2011 05:59 |
Помогите пожалуйста!! | !ХИРУРГ! | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 08.12.2010 08:06 |
