28.10.2012, 10:20 | #1 | ||
Вообщем сложилось так что я задумал кап ремонт сердца моего коня) Разобрал двигатель, снял гбц, достал блок, колено, поршни. И повез все это дело на промерку. Промерял очень авторитетный моторист и ему я доверяю. В итоге имеем блок 1g-ge с мертвыми 3 и 4 цилиндрами ( отклонение ~ 10 сотых) и колено с поплывшей шейкой и задирами на шатунных шейках. ГБЦ при этом в порядке, поршни тоже пока что в допуске. И вот у меня в голове крутятся дальнейшие варианты событий. Что есть так то ГБЦ 1g-ge и коса и комп от него же, но блока. Так вот вопрос в том можно ли взять блок 1g-fe и накрыть его моей ямаха-головой и засунуть обратно в машину. Просьба в поиск не гнать, ибо прочитал очень много тем с этим связанных, но конкретно такого случая не встретил ( обычно все хотят простой 1g-fe накрыть ямаха-головой ) а у меня наоборот что изначально в машине стоял двиг 1g-ge соответственно навесное все и коса все там на месте, вопрос в том подойдет блок или нет?
Добавлено спустя 5 часов 5 минут 21 секунду: Ну братцы подскажите как быть? Добавлено спустя 2 дня 21 час 19 минут 31 секунду: Вопрос еще актуален. Неужели никто ничем подобным не занимался?) |
Помогите с заменой мультивижна | Kamfmagie | Модификация электрооборудования | 0 | 24.06.2013 07:56 |
проблемы с заменой мотора =) | Кумир_миллионов | Двигатель | 1 | 10.06.2011 17:34 |
Помогите с заменой стартера на 1ж! | Жека599 | Двигатель | 18 | 02.09.2010 09:00 |
Сколько нужно масла при частичной замене масла ? | Guver | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 07.12.2009 00:55 |
Проблемы с заменой двигателя | Lexikon78 | Электрооборудование кузова | 0 | 01.01.1970 03:00 |
