26.10.2012, 03:59 | #1 | ||
Такая проблема. Поставил колёса с большим вылетом, но суть не в этом, теперь обнаружилось, что левые колёса выступают больше правых...также при регулировке сход-развал на передней подвеске мастер подметил,что передний подрамник немного смещён влево (левый рулевой наконечник намного больше выкручен, чем правый). Даже не могу ничего предположить, фигня какая-то. Единственное различие в передних верхних рычагах, один просто штамповка, другой как бы сварен из труб (но это тоже штамповка такая)...
Подскажите, кто в курсе, если кто-нибудь в курсе. |
29.10.2012, 11:52 | #2 | ||
ну хоть бы машина какая написал. наконечники могут быть по разному выкручены и при нормальном подрамнике. про рычаги верхние не понял.
может машин по морде получал? |
02.11.2012, 10:28 | #3 | ||
марк 90й.машина немного получала по морде,но даже телевизор старый стоит,чуть вовнутрь вдавлен,ерунда в общем...Рычаги если друг к другу приложить,размеры совпадают, просто исполнение разное. А сзади тоже немножко в багажнике правый лонжерон погнут и усилитель бампера плоский...но немного совсем.
03.11.2012, 07:03 | #4 | ||
смотреть все места крепления рычагов, подрамников, их деформацию
в порядке бреда: если колеса разноширы, посмотреть чтоб зад на переде не стоял. и еще раз съездить на сход-развал к хорошему мастеру, по идее на стенде вся кривизна видна будет |
03.11.2012, 22:40 | #5 | ||
А тема форы рычагов такова,один с 2.0,другой от 2.5.Кто не верит,при заказе проверите.Правильно сказали,проверь развал в другом месте.Либо править на место,либо менять на не гнутые.Ну я думаю подрамники симетрично не уйдут,одновременно оба.
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
04.11.2012, 06:13 | #6 | ||
А какой должен быть на 2.5?И есть ли разница в размерах?Думаю,нет....
04.11.2012, 18:04 | #7 | ||
Да забей,они взаимозаменяемые.Не в этом прикол,а в том что вся сторона смещена.А точно кузов ровный,кроме описаного?На развал когда поедишь?
Парит... |
04.11.2012, 20:17 | #8 | ||
Так зачем туда ещё раз гонять, ничего не меняя...? Надо же меры какие-то сначала предпринять, какие только не знаю...
04.11.2012, 20:58 | #9 | ||
Ну раз тебе развальщик ничего адекватного не сказал,то я бы задумался о его компетентности.Квалификации у них на разном уровне.Скажу как я решал проблему(колеса в арках сидели не симметрично) я заменил,как оказалось гнутые подрамники.На 4х развалах пишут все ок! Это дорого,чтобы как я с разбега менять все.Вот и предложил тебе человека на развале сменить.И еще,я мало верю в то что оба ушли всторону,маловероятно.Машина на крыше не лежала,как думаешь?С виду кузов ровный?Если да,то газуй на яму,срывай крепеж подрамников и сажай заново.Лучше с распечаткой развала.Убегают они даже на новых машинах,наши дороги,это чудеса.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: Из написаного тобой,можно предположить-передний подрамник двигать в право.Заднее левое крыло дефектное,в следствии плохого кузовного ремонта. Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Предположения изсякли( рулеткой я у себя пузо мерил,чего и тебе советую.
Парит... |
05.11.2012, 06:03 | #10 | ||
на крыше не лежала, но вот заднее левое крыло старый хозяин действительно менял. Но качественно сделано, заменено целиком, приварено по заводским швам, так сильно точно не из-за крыла колесо торчит...
А как кузов мерить, какие точки? И какие несоответствия считаются допустимыми? |
05.11.2012, 10:34 | #11 | |||
05.11.2012, 12:15 | #12 | ||
Ты его к затратам толкаешь)))
надо скачать прогу для стапеля,авторобот называется,достаточно версии до 2000года.В ней есть наши машины и все размеры.Что-то мне подсказывает,крыло хоть и вварено красиво,но не четко по низу.Типа утоплено.Огреха на несколько мм вверху,могла вылезти снизу сантиметром.Но ты не торопись,проверь подрамник задний.Надо все исключить.Попробуй его двинуть,промерь диагонали в 4х плоскостях.А уж после приступи к кузову.Я бы так поступил,своими руками для начала.А то на сервисах тебя ролтон жрать заставят))) к ним только когда свои руки опускаются.
Парит... |
05.11.2012, 15:45 | #13 | ||
Да я вообще никому не доверяю, всё делаю сам, кроме развала и шиномонтажа)
Прогу найду,всё обмеряю. Начну с этого... |
05.11.2012, 16:45 | #14 | ||
А с шайбами еще раз подумай!
Парит... |
05.11.2012, 20:42 | #15 | ||
А что не так с шайбами?
05.11.2012, 20:44 | #16 | ||
Ну жестко))) не для каждого! Современная мода, требует жертв?)))
Парит... |
06.11.2012, 13:06 | #17 | ||
Я бы и новые сайленты поставил...читал темы, понял, что их нет новых в продаже?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: И не мода это, а желание такое)))Хотя бы попробовать надо))) |
06.11.2012, 13:09 | #18 | ||
Сайленты подрамника есть.Оригинал,дорого,я поставил)) каталог надо изучать,а не глядеть.Номера надо?
Парит... |
06.11.2012, 15:21 | #19 | ||
Недавно была тема на марке 90 точно такая же.
Ответ был прост. Диски были сборные,разноширокие и недавно красились(при этом разбирались).Короче собрали их не так и поставили,по случайному совпадению так,что левая сторона(что перед,что зад) по вылету отличалась на одинаковое расстояние от правой. После небольших промеров и снятия дисков,все стало на свои места. Это конечно как один из вариантов. Пример реальный и свежий.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
06.11.2012, 19:13 | #20 | ||
Уже всё промерил)Всё нормально с дисками. Как япошки собрали,так ни разу и не разбирались. Даже наклейки немного остались)
Подрамники и кузов | Hoi | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 05.11.2012 06:04 |
