26.10.2012, 08:41 | #1 | ||
Всем привет.
Имеем Марк 2 110 кузов 1999 г.в. Печка греет только со стороны водителя Со стороны пассажира дует чуть теплым. Подскажите куда копать в таком случае ?
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
26.10.2012, 12:32 | #2 | ||
100 или 110?
26.10.2012, 12:53 | #3 | ||
110-ый IR-S комплектуха. Монитор присутствует если это важно Самодиагнсотика проблем не выявила.
26.10.2012, 13:16 | #4 | ||
Может воздуховод где отошел под панелью? У меня когда сигналку ставили, забыли одеть воздуховод справа. Так тоже не дуло
Toyota Chaser TourerV JZX100
27.10.2012, 03:23 | #5 | ||
Да дуть то вроде дует но не таким теплым как водителю
27.10.2012, 04:28 | #6 | |||
05.11.2012, 08:57 | #7 | ||
У меня на 110 ом такая же фигня была думал заслонки, снимал панель смотрел, всё впорядке с ними, оказалось забит радиатор печки, так как у 110 ого вход и выход с радиатора печки с одной стороны (водительской) то всю херь подносит к дальнему краю (пасажиру), для начала я промывал радиатор без снятия тема есть такая, помогло но не на 100%, позже сдёргивал панель ещё раз, снимал радиатор печки распаивал и шамполил и после этого стало греть как положено.......
Mark2 105 2.5 был
Mark2 gx110 (овощ) продан Cresta jzx90 продал((((( Mark2 jzx100 Tourer S продал Mark 2 jzx 100 TourerV M/T R- 154 есть. |
08.11.2012, 06:23 | #8 | ||
может просто воздуховод соскочил??
08.11.2012, 07:37 | #9 | ||
на других моделях тоже такой прикол был что когда забивает радиатор один край прогревается лучше, чем второй. Поэтому есть смысл помыть печку.
12.11.2012, 03:37 | #10 | ||||
Оказывается не у меня одного такая проблема...
Никто не замечал, а вот мама заметила, что хоть у меня и стоит на авторежиме 25 градусов, но 25 никак в машине нет! Ну я сначала говорил мол неправда... А тут морозяки в Новосиб пришли и ноги замерзать у нее стали! Я сунул сегодня руку а у нее из воздуховода холодный воздух прет Я прям расстроился...в такой холод и без железного коня. Завтра на СТО поеду...дай Бог управятся за сутки и промоют что надо! Может дадите еще рекомендации что стоит проверить и сделать, чтоб панель по сто раз не снимать? А кто из Новосиба может даст рекомендации по СТО? Только не на правах рекламы пожалуйста! И уж простите за ламерство, но я никак не пойму как самодиагностику сделать печки. Какую там кнопку надо зажать перед включением зажигания вместе с AUTO, как она изображена? Добавлено спустя 2 дня 17 часов 8 минут 59 секунд: Ох сколько веселого и интересного мы обнаружили с парнями на СТО при промывке радиатора печки!!! Позже выложу фотку с содержимым! Но знайте - если пассажиру холодно, а Вам тепло - это радиатор!!! Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Цитата:
13.11.2012, 17:38 | #11 | |||
14.11.2012, 18:44 | #12 | ||
100% заслонка, у меня она сломана, и я ее убрал, тоже дует холодный воздух со стороны пассажира, а у тебя возможно просто не до конца отрывается или закрывается. Я полезу на выходных разбирать все и чинить
Cresta GX90 95г 1G-FE
подушки двигателя, подвесной, пыльники рулевой рейки |
15.11.2012, 03:07 | #13 | ||||||
Я говорил о том что причина неисправности в радиаторе печки при условии горячего воздуха у водителя и холодного у пассажира! Проверено на себе! Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Цитата:
Промой радиатор фантой или кока-колой - убедишься! Добавлено спустя 58 секунд: Цитата:
Промой радиатор фантой или кока-колой - убедишься! |
15.11.2012, 05:25 | #14 | ||
У меня простой и банальный случай. Снял защиту под бардачком... в общем просто открутилсась и вывалилась из корпуса кондея какая-то коробочка с проводами, половина потока холодного воздуха выдувало через образовавшееся отверстие, как раз на ноги пассажира. Воткнул-прикрутил на место, полёт нормальный.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
25.11.2012, 19:58 | #15 | ||
У меня задним пассажирам не дует в ноги,заглушек нет.Куда лезть?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
Печка то греет, то не греет. | admin_dns | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 18.02.2011 23:09 |
не греет печка | JeKiss | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.09.2010 06:36 |
печка греет то не греет | bonGo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.04.2010 06:21 |
не греет печка! | teemaster | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 27.12.2009 18:44 |
