09.02.2007, 08:39 | #1 | ||
Приветствую! Подскажите, если кто знает, подойдет ли прямоток с 90 V на 100 V? благодарю.
Увидел ниже тему; 100V 1997 г.в.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
09.02.2007, 10:10 | #2 | ||
Китсон
без переделок нет
09.02.2007, 18:06 | #3 | ||
крепления преределывать
10.02.2007, 05:32 | #4 | ||
проще купить сразу выхлоп на 90...
а то трубы придеца резать, гнуть, флянцы переворачивать, крепления передеваривать, зачем такой выхлоп по кусочкам нужен? Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: а потом начнется, тут сичет, там сечет, тут заехал заделал, с другова шва задуло, итп...
Toyota Mark II tourerV jzx90
10.02.2007, 07:26 | #5 | ||
Ни чего гнуть не надо, едиственный косяк труба до мотора не дотянется, нужен фронт пайп от 90го. На все крепления встает как родной. У меня на 90м стоит выпуск от 100го. У Андрея Храмцова было наоборот т.е. на 100 стоял от 90.
FULL THROTTLE
10.02.2007, 15:00 | #6 | ||
FourV
первый раз такое слышу....
11.02.2007, 02:30 | #7 | ||
Memfis
Да. едиственная переделка соединение фланца выпуска с турбиной. Под днищем 100% встанет.
FULL THROTTLE
11.02.2007, 03:06 | #8 | ||
FourV
ок буду знать. Просто давно сам интересовался этим. На яхе никак не мог найти выхлоп на 90, зато на 100 было очень много. Но мне тогда все говорили, что надо гнуть трубы и переваривать крепления.
11.02.2007, 04:29 | #9 | ||
FourV
фмгасе... новость
11.02.2007, 10:18 | #10 | ||
Memfis
На 90й ваще удачно встает, надо только небольшой кусок трубы и все. Я даже сейчас жалею, что заранее купил фронтпайп, можно обойтись и без него. Китайская труба на 76мм с отводами рулит!
FULL THROTTLE
про прямоток | Джексон | Модификация и свап двигателя | 47 | 14.01.2009 05:00 |
прямоток на 2jz | вут | Модификация и свап двигателя | 5 | 16.10.2008 10:46 |
Прямоток. | Q_Dee | Модификация и свап двигателя | 10 | 28.12.2006 02:59 |
Прямоток | Двигатель | 15 | 02.03.2006 09:01 |
