TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника > Инсталляции
Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука
Старый 26.10.2012, 17:57   #1
Shokai TC
Shokai вне форума
Аватар для Shokai
По умолчанию инсталл в Altezza 0
расскажу про своё
может кому интересно будет
до сих пор не достроил правда, так и езжу с корч-багажником
скопирую со своего бортовика на тезза-клаб
фронт + 2 саба тыл
передние двери хардкор
вибра 2.3мм внутрь двери, туда же шумоизоляция 8мм
технологические отверстия закрыл оргстеклом
сверху вибра 2.3мм и шумопоглотитель 8мм
под динамики- подиумы из дсп 15мм, простые кольца, без доворотов
на обшивку двери с изнаночной стороны тоже вибра 2.3
твитеры в штатные места взамен родных
миды- JBL GTO 650
кроссоверы от DLS r6a
провода пв3 6 квадратов от уся до кроссов, пв3 4 квадрата от кроссов до мидов и 1.5 до пищей
фотки гавно, ибо мобильник кетай, извиняюсь
других нет, забывал делать
в багажнике уси, кикс кар-43 на фронт и куэс1.600 на сабы
две головки орис в ящиках в крылья
обьем примерно по 22-25 литров
дсп 15мм, передняя стенка в два слоя, внутри вибра 2.3 для герметизации стыков, на самих привалочных плоскостях силиконовый герметик
провода- пв3 8 квадратов на сабы
КГ-25 две штуки от акб на каждый усилитель
земля с обоих усей - кг25 на болт в задней полке, зачистил до металла
медные клеммы облуженные, обжал у знакомых электриков
возле акб две колбы предохранителей, 60 и 80А
ящики привернуты за днища на ребра багажника, там есть заводские отверстия с резьбой м6
+ пара брусочков, самодельных уголков нарезал-насверлил, на них висят усилители
весят ящички килограмм по 15 в сборе, не меньше
багажник тоже зашумлен-завибрен, но еще не до конца
металл полки, обшивка полки и крышка багажника тоже завибрятся по-фанатски
сила и акустические на левую дверь идут по левому порогу, по правому- акустические на водительскую дверь, по тоннелю межблок, ремоут и регулятор громкости моноблока
ремоут взял с прикуривателя, там 12 вольт при включении зажигания
играет всё от ... айпод шаффл 2, позже будет планшет или навигатор вместо штатной головы
в багажнике фальшпанели в карпете и подсветка будут позже, провода тоже аккуратно улягутся снизу к полке, пока что черновой вариант, чтоб ездило и работало
ну и самодельная распорка задних стоек, хитрой формы- с учетом инсталляции , куда ж без распорки
подскажу али кому что, спрашивайте
механика на 1uz, сварка выхлопов и свап двигателя вк.ком/driftparts
Shokai вне форума   Ответить с цитированием
Мой инсталл в 100-ый Марк Sepulturae Инсталляции 73 26.01.2012 05:04
Altezza TourerV -> Altezza V300. ОБНОВЛЕНИЕ на стр. 9 V.-Power Мой автомобиль 168 28.04.2011 09:03
моя altezza kfs_i Выбор автомобиля 25 27.03.2008 09:00
