26.10.2012, 22:03 | #1 | ||
Свапнул 2JZ-GE в 81 кузов.
После всех мытарств с проводкой появилась искра и топливо, но двигатель не заводится. Хватает слегка, даже разок секунды три работал, но сразу заглох. В чем может быть причина?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.04.2020 в 01:23. |
27.10.2012, 04:25 | #2 | ||
Мотор VVTI или простой?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:08. |
27.10.2012, 07:48 | #3 | ||
Простой трамблёрный, без VVTI.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.04.2020 в 01:24. |
27.10.2012, 14:06 | #4 | ||
Yurran
зажигание правильно выставлено? Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.04.2020 в 01:24. |
27.10.2012, 14:14 | #5 | ||
BAZA
скорее всего нет. В книжке написано, что нужно с помощью выносного тахометра выставлять, но это уже когда заведен. Поставил посерединке. Выянил еще, что плюса не было на клапане холостого хода, но попробовать пока не могу, аккум сел, теперь заряжаю.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.04.2020 в 01:25. |
27.10.2012, 14:18 | #6 | ||
Yurran
Ставишь перемычку в диагностический разъем и стробоскопом выставляешь 10 градусов, выносной тахометр не обзятельно Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:09. |
27.10.2012, 15:56 | #7 | ||
Yurran
Вот мы тоже боролись так с Калиной тестя. Всё уже перепробывали. Погнали на сервис. Оказалось... ахахах бензин кончился. А датчик топлива, мягко говоря, исказил правду! Сори за оффтоп... Но мало ли...
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11 Я на DRIVE2 Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:10. |
28.10.2012, 14:29 | #8 | ||
Майорчег
исключено Добавлено спустя 15 часов 50 минут 58 секунд: Пипец, докрутился, что бенз стек в масло. Добавлено спустя 6 часов 26 минут 27 секунд: Завел сегодня, но работает крайне неустойчиво, при добавлении газа вообще может заглохнуть...
29.10.2012, 04:48 | #9 | ||||
А вообще сначала надо найти плюс на: Цитата:
29.10.2012, 10:53 | #10 | ||
Alex-MRAK2
эт я конечно первым делом Добавлено спустя 4 часа 14 минут 46 секунд: Решил проблему! http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...ournal/227203/ перепутал распиновку проводов в фишке на трамблер
29.10.2012, 19:33 | #11 | ||
Вон оно че.
С меня подпись кстати.
Toyota Platz CSP11 Я на DRIVE2 Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:12. |
01.11.2012, 09:10 | #12 | ||
Почему двиг может не держать холостые. После запуска обнаружил, что вакуумные трубки идущие к к клапану на ГУРе висят не подключенными. Когда пробуешь заткнуть их обороты конечно падают, но через-чур, даже может заглохнуть(
01.11.2012, 09:57 | #13 | |||
01.11.2012, 10:53 | #14 | ||
Alex-MRAK2
не, он не отключен был, там трубки обломаные были. Двиг с аварийной машины после лобового удара, поломало помпу и гур.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:17. |
01.11.2012, 11:23 | #15 | ||
Yurran
так ты с плюсом на КХХ разобрался? И после того, как затыкаешь трубки с клапана ГУРа двиг все равно не держит холостые? Тогда смотреть сам регулятор ХХ, может быть просто загажен. Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:17. |
01.11.2012, 12:00 | #16 | ||
Alex-MRAK2
Плюс на него есть, но явно что-то с ним не то, снимаю разъем с него на работающем двиге и никакой разницы. Нашел в книжке как его проверить, буду снимать.
01.11.2012, 12:50 | #17 | |||
07.11.2012, 20:12 | #18 | ||
Пипец- новая печаль случилась! Сегодня первый день ездил на машине после свапа. Естественно пробовал как она едет. В общем после очередного кикдауна в двигателе появился какой-то стучок, как буд-то карандашом по столу стукают часто. Машина постояла и он вроде пропал, но стал теперь появляться при запуске после простоя, сразу пропадая после того как гаснет лампочка масла(она к сожалению гаснет не сразу, а 2-3 секунды горит). Звук исходит кажется откуда-то сврерху, в районе первого цилиндра.
08.11.2012, 00:29 | #19 | ||||
08.11.2012, 01:45 | #20 | ||
Товарищ у меня засвапил 1G на 1JZ-GE VVTI, донор был перевертыш, хватило на круг по гаражам...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.04.2020 в 23:18. |
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
