27.10.2012, 14:11 | #1 | ||
Что влияет на сдвиг зажигания?Машина то едет,то не очень. Замечено по БК вот что: когда не едет-зажигание упирается в 25-25.5 градусов....папедалируешь-может выше уйти...может ниже
ДПДЗ выставлен...Датчик детонации? как проверить? чек по этой теме не вылазил никогда
29.10.2012, 09:34 | #2 | |||
Причины: - несоответствие установочным характеристикам (температурный дрейф, разрушение пьезоэлемента или его крепления в корпусе, неплотное крепление к блоку, окисление/нарушение контакта в разъеме, нарушение целостности проводки). Первые две позиции выявляются очень тяжело и не лечатся. Две вторые решаемы. 2. Трамблер. Причины: - косячные датчики Холла; - люфт в осевой втулке: - износ в приводе. 3. По линии обратной связи возможно считалка воздуха, но маловероятно, если нет проблем с длительностью на форсунках. |
29.10.2012, 16:50 | #3 | ||
наставил задачек)))...
буду думать
02.11.2012, 07:15 | #4 | ||
REMys Как успехи? Что выявлено?
21.11.2012, 17:12 | #5 | ||
Интересная темка)
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
23.11.2012, 20:30 | #6 | ||
на ХХ раскручивать если зажигание уходит и за 3Х градусов
на ходу, под нагрузкой видимо, не хочет.Чем больше жмёшь тем ниже градус, но в пределах 25-22 хз чо к чему Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: трамблёр точно без люфтов,максимум зазор между шестернями привода и р\в вот осевой зазор не помню
26.11.2012, 05:49 | #7 | ||||
И вот по поводу датчиков в трамблере. Если не ошибаюсь на 1G нет датчика положения КВ, его заменяет один из датчиков Холла в трамблере, нижний по монтажу (выходной сигнал Ng). Верхний же (или первый по ходу вращения) отвечает непосредственно за выдачу сигнала мозгу на образование искры в нужный момент (сигнал Ne). Надо проверить оба, плюс обратить внимание на роторные пластины (которые с прорезями) - на них не должно быть налета из намагниченой мелаллической пыли. Возможен ещё один вариант. Линия обратной связи коммутатора с мозгом по сигналу Ne. Поскольку грешить на мозг трудно, т.к. двиг работает прилично, то с большей долей вероятности может быть виноват коммутатор - стоит посмотреть и в его сторону. |
27.11.2012, 20:05 | #8 | ||
хорошо,трамблёр тщательно осмотрю....но было два трамблёра и две головы.Специально смотрел-люфты которые я заметил и тут и там присутствуют.Датчики тоже когда-то проверял,вернее зазор..
а вот с комутатором сложнее,как его проверить я не нашёл
28.11.2012, 05:06 | #9 | ||||
Проверить можно с помощью тестера. Для этого трамблер надо поставить в такое положение чтобы пластина ротора не перекрывала зазор между магнитом и катушкой датчика. Затем тестером замерить наличие питания на крайних выводах катушки датчика при включеном зажигании. В зависимости от схемы должно получиться от 6В до 9В. Дальше, если указанное напряжение питания присутствует на выводах датчика, надо поворачивать ротор так, чтобы пластина стала между катушкой и магнитом. В момент, когда зазор между магнитом и катушкой будет закрыт выступом пластины ротора, показания тестера должны измениться на 3В - 4В. Если изменения напряжения не происходит, значит датчик НЕИСПРАВЕН. Цитата:
28.11.2012, 17:15 | #10 | ||
Спасибо
Но мотор просто работает с малозаметными перебоями и едет как-то не очень тут свечки попробую на зиму поставить новые дензо...дальше,если не поможет,полезу в траблёр)
29.11.2012, 04:19 | #11 | ||||
01.12.2012, 15:31 | #12 | ||
сутки как тестю новые свечки дензо...
мотор вновь зашептал ровным биением сердца... пра валит\не валит пока ничо не скажу но зажигание работает по прежнему
02.12.2012, 08:30 | #13 | ||||
02.12.2012, 18:55 | #14 | ||
я уже сам не знаю едет или нет
сейчас чаще едет так: разгон совсем не сильный,1500об,зажигание переваливает и за 27гр... если притопить вмеру,то градусы падают до 23-22...и тут он точно не разгоняется будьто идёт нагрузка на мотор ,и тот умеренно занижает,что бы легче ехалось
03.12.2012, 14:47 | #15 | ||
на диагностику отдай, чтобы подципили оборудоание всякое - осцилографы, сканеры, манометры
03.12.2012, 16:36 | #16 | ||
диагностов у нас нет....ну тупо их дофига,но одновременно их нет.
Денег отдать впустую обидна Сам с вашей помощью докопаюсь)))
04.12.2012, 04:19 | #17 | ||||
Ну залезь ты уже в трамблер да проверь этот гребаный датчик Холла, штож ты маешся? |
04.12.2012, 15:07 | #18 | ||
ещё момент такой: педаль газа какая-то резиновая,проценты октрытия дросселя увеличиваются очень неохотно,хотя сама педаль нажата уже порядком.Вот тут думаю проблема спрятана
есть запасной дроссель вместе со вскрытым дпдз вощем есть куда копать Правда сейчас погода не для этого
05.12.2012, 05:19 | #19 | ||||
05.12.2012, 16:27 | #20 | ||
да шли тут разговоры по поводу засорения этих резистивных дорожек.
Вскрывал,чистил ...ватная палочка была реально чёрная. По настройке датчика,в частности выключателя ХХ всё проверено и настроено по БК на ХХ показывает- 0Д педаль чуть нажимать- 1д т.е. сигнал к пуску проходит,флажок дросселя работает а дальше очень вяло набирает цифры Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: вот качество сигнала надо бы тоже проверить цифровым тестером реально увидеть эти "шумы"? Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Алексей,вот смотри,все эти проблемы только на включенной коробке стоя на ХХ и педалируя....и зажигание "уезжает" куда надо и дроссель вроде как живой
Поры бы сделать общий флаг | Doctor_EVIL | Общение и дискуссии | 6 | 30.06.2011 09:32 |
1jz-gte...нет зажигания | Makz | Двигатель | 4 | 28.07.2009 12:04 |
вопрос по свечам зажигания | Dodge | Двигатель | 34 | 12.05.2007 03:16 |
