09.02.2007, 13:52 | #1 | ||
Обратил внимание, что иногда, при относительно резком торможении (не на юз) на приборке загорается лампочка «!» в красном кружочке, глянул в букваре -чЁ то связанное с тормозами, типа см. жижу и пр…
Короче уровень жижи в поряде, колодки менялись осенью… Други, что еще может быть??? |
09.02.2007, 13:57 | #2 | ||
Подлей тормозухи, подлей! 8)
Honda Jazz - есть |
09.02.2007, 14:09 | #3 | ||
Nikit@s
да побольше..... 8) |
09.02.2007, 14:34 | #4 | ||
Лей не жалей !!! должно быть чуть выше уровня МАХ
Toyota Chaser GX-100- Был
10.02.2007, 10:01 | #5 | ||
посмотри всёже колодки на предмет износа
05.04.2007, 12:54 | #6 | ||
Kos
Передние вот только недавно смотрел, где то в январе -нормальные Задние надь будет на всяк случай глянуть…. Добавлено спустя 19 дней 23 часа 44 минуты 18 секунд: В общем то такс… Лампа стала загораться чаще, даже в такой ситуювине: разгоняешься, отпускаешь педаль газа, тормоз не трогаешь и,…. и, мать еЁ, опять загорается ента fucking лампа… Колодки -впоряде, все это время жижа на уровне… Попробовал отсоединить проводок, что подходит к датчику уровня жижи в тормозном бачке, лампа перестала загораться…. Т.е судя по всему эт (3,14)дит сам датчик… Отсюда вопрос: меняется ли датчик отдельно, или он идет с бачком вместе? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=14966 Если отдельно, то где/как искать? хелп плз. И чЁ из себя представляет этот датчик, на сколько помню в ТАЗах – в крышке бачка поплавок/датчик…. Добавлено спустя 1 день 2 часа 42 минуты 9 секунд: ЧЁ ни кто не в курсах? |
05.04.2007, 15:43 | #7 | ||
Nikit@s
+1...тормозыхи долей...
ПРАВО РУЛЯ!!!
05.04.2007, 15:52 | #8 | ||
Мамаев Олег (Чайзер)
Олег, см выше... думаю все таки датчик.... вопрос в том, опять же см выше.... |
05.04.2007, 18:22 | #9 | ||
Gabber
да плюнь ты на этот датчик, говорят же тебе тормозыхи долей! Может на разборах посмотреть я думаю может с какой тойотовской-европейки подойдет.
toyota Prius - экономично и безопасно!
06.04.2007, 13:24 | #10 | ||
Видал такое на одном бачке от 100-го: немного подклинивает поплавок, камерка для него очень тесная, практически без зазоров, в самом низу застрял, чуть подковырнули и все, но это при том, что ГТЦ был у меня в руках, а не на машине.
А датчик там сломаться не может: на поплавке стоит магнитик, сбоку втыкается геркон, как магнитик отходит вместе с поплавком, так лампада и загорается. Так что, раз уровень у тебя в норме, скорее всего тупит концевик ручника (ножника), проверь его.
А нужен ли нам отечественный автопроизводитель...?
06.04.2007, 13:30 | #11 | ||
ANDY_Z
Благодар... А где его –концевика ручника(ножника) искать? И шо таке геркон? |
06.04.2007, 14:23 | #12 | ||
А хрен его знает, нада книжку позырить и жалом около педали поводить.
А геркон - это маааленькая (обычно зелененькая) стекляная штучка, а внутри контактики, которые замыкаются, когда появляется магнитное поле (магнит подносишь), и размыкаются, когда поле пропадает (магнит уносишь). Такие стоят в хороших клавиатурах ПК.
24.04.2007, 00:57 | #13 | ||
Народ а если колодочки в одной стороны поскрипывают, это все пора менять? Седня просто ехал на работу слышу заскрипели, еще не сморел состояние.
Верка+Аут+Марк
25.04.2007, 16:35 | #14 | |||
MARK 2,JZX-90,1JZ-GE,93г.
26.04.2007, 01:24 | #15 | ||
fugas
седня поменяю значит в гараже
Верка+Аут+Марк
Вопрос по тормозам на 100-й Кресте... | evgen777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 14.08.2011 06:56 |
Люди вопрос по Тормозам. | ЗАПРАВЩИК | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 28.04.2011 12:27 |
ВОПРОС ПО ТОРМОЗАМ | detroit | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 08.03.2011 03:45 |
Вопрос по тормозам. | zemlianin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.06.2009 12:01 |
Вопрос по тормозам | GraFF Balu | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 17.03.2009 09:04 |
