Старый 28.10.2012, 07:41   #1
AlexRD TC
AlexRD вне форума
Аватар для AlexRD
По умолчанию Бензанасос меняет тональность 0
Машина тойота кроун в 131 кузове, двиг 1gfe.
после прогрева двигателя появляются проблемы в виде провалов оборотов на 0.5 или 1 секунду, во время провала меняется тональность бинзанасоса, редко во время очередного такого провала машина глохнет, но легко заводится со стартера и работает еще минут 5-8 и снова может заглохнуть. в нагрузке не глохнет никогда, и вообще нормально работает на высоких оборотах.
после ночного простоя заводится всегда плохо, был старый двигатель работал точно так же как и новый, новый контрактный только что поставили работает с этой же проблемой "провалов" по той же схеме. пока машина греется проблему "провалов" не наблюдаю, как прогревочные обороты потихоньку падают начинает моросить...
сетку почистил, в норме, топливный фильтр заменили, форсунки чистые, двигатель в отличном состоянии только что поставили.
Toyota crown 1g-fe
AlexRD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 07:49   #2
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
По умолчанию Re: Бензанасос меняет тональность 0
Так может заменить топливный насос?
Mark II 100 regalia 1JZ-GE- продан
Mark II 110 gt-b 1JZ-GTE- разложен
есть Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 07:55   #3
AlexRD TC
AlexRD вне форума
Аватар для AlexRD
хотелось бы убедится что это точно он, а не зажигание например, или еще что то
Toyota crown 1g-fe
Старый 29.10.2012, 17:16   #4
dil696
dil696 вне форума
Аватар для dil696
Шум еще может менятся от просадок напряжения вследствие падения оборотов. Например, у меня, когда по ошибке при трогании отжимаю педаль сцепелния резче обычного, обороты падают до 500-400, и бензонасос гудит чуть по другому.
dil696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 17:49   #5
Тимурджан
Тимурджан вне форума
Аватар для Тимурджан
кстати я впервые за 4 года владения авто заметил гул насоса)) это норма или нет?
Тимурджан вне форума   Ответить с цитированием
Табло приборов (НЕ элетронное) не меняет яркость Hollowman Электрооборудование кузова 9 11.09.2008 08:27
Кто как меняет масло (у кого установлен маслокуллер) dll Двигатель 4 18.05.2008 13:57
Программа для всех кто меняет лампочки на СВЕТОДИОДЫ! Тук Тук Электрооборудование кузова 7 25.11.2007 09:02
Кто как меняет верхние шаровые? Подвеска, рулевое управление и тормозная система 17 23.11.2007 11:27
Поменял бензанасос машина не заводится Mihace Двигатель 13 21.07.2006 10:42
