29.10.2012, 12:58 | #1 | ||
Машина: Aristo JZS161
Такая проблема вот: завожу машину, все хорошо заводиться, прогревается... Сажусь, включаю передачу (вперед или назад - не важно), начинаю трогаться и она давай троить, горит ЧЕК, обороты плавают, стрелка ОЖ плавает, трясет всю. Глушу, завожу по новой, все - нормально едет. Такое бывает не всегда, а бывает по несколько раз подряд. Вот на днях заехал к электрику (я думал это в сиге дело, мож там метка тупит). Он диагностику сделал, говорит ругается на этот самый датчик расхода воздуха. Он там чет почистил, но говорит опять появились те же симптомы... Сейчас поеду к нему машину забирать, посмотрю. В инете глянул, эта фигня 5 рублей примерно стоит с доставкой. Вы опытные турбоводы, подскажите, действительно из-за этого датчика такое может быть или что-то другое мне нервы шатает? Добавлено спустя 10 часов 40 минут 15 секунд: Ну хоть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Хеееелп |
29.10.2012, 16:41 | #2 | ||
Датчик расхода воздуха моется в бензине, или карбоклинером. Сам по себе не умирает.
29.10.2012, 23:08 | #3 | ||
Ну а так, эти симптомы связаны с этим датчиком?
30.10.2012, 01:04 | #4 | ||
ДМРВ штука весьма сложная, умная и нежная. Несомненно, его мойка необходима. Но не очень частая. Причем мыть нужно не большую пластину, которую видно, а маленькую хренотень, которую почти не видно (прямоугольное окно под стрелкой направления потока воздуха).Там находится САМ т.н. анемометр(кристалл). Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они оченньно тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд. 2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнуть\треснуть". 3.Растворяют "маску" на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся. Не надо: - лазить туда спичками\зубочисками и прочими тампаксами - промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина. - Большинство растворителей остаКарбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear". - ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать. В общем, что остаётся? WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил - ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о) По информации с конференции хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
31.10.2012, 03:49 | #5 | ||
V-irtue
Нет деталей, возможно твой мастер вообще имел ввиду не расходомер а лямбда зонд. Так как после промывки расходомера следующий раз мыть надо только через пару лет. |
04.11.2012, 01:56 | #6 | ||
Дело оказалось не только в этом датчике, но и в бензонасосе. Он там "деланный" оказался. Благо у меня был насос от Кресты Вэшной с распила, вот его и поставили. Проверю еще...
Добавлено спустя 3 дня 2 часа 4 минуты 17 секунд: Нифига не помогло (( С новым насосом гораздо лучше едет, но эта проблема не ушла... Что делать? Покупать датчик расхода воздуха? Или мож еще что поменять? |
датчик расхода воздуха | sacramento | Двигатель | 2 | 28.11.2010 09:47 |
датчик расхода воздуха | Iurii | Двигатель | 6 | 08.09.2010 08:30 |
Датчик расхода воздуха 1jz gte | Электрооборудование кузова | 0 | 27.09.2008 06:43 | |
Датчик расхода воздуха | Kolamba | Электрооборудование кузова | 13 | 11.01.2008 14:44 |
Датчик расхода воздуха | trofimov | Двигатель | 3 | 22.09.2007 21:47 |
