29.10.2012, 14:44 | #1 | ||
Люди подскажите подойдет ли на мой атмо 1JZ-GE стартер с 2JZ-GE?НА сколько знаю стартера разные.
Mark2 TourerS-был
Soarer jzz-30 GT-T |
30.10.2012, 06:00 | #2 | ||
Росписной
Один на 0,8 кВт, а второй на 1,2 кВт. А по креплениям подойдет без проблем!!!
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
04.12.2012, 08:46 | #3 | ||
Я себе на 1JZ заменил 0,8 планетарный на 1,2 обычный с 2JZ с Аристо. Все встало как родное, крутит на ура.
08.12.2012, 09:10 | #4 | ||
То есть все-таки есть смысл ставить от 2JZ?
08.12.2012, 09:48 | #5 | |||
Отсюда, при прокрутке холодного двига (зимой, в -20*С, например), когда ток потребляемый стартером сильно увеличивается от расчетного номинала, ты рискуешь получить перегруз проводки с последующим её возгоранием. Поэтому, прежде чем что то поменять надо просчитать не только мехчасть, но и электрическую. Плюс не забудь, что эти же самые "лишние" 33А, высосаные из акума придется восстанавливать генератору, т.е. увеличится время зарядки до достижения исходного уровня напряжения и тока в аккуме. |
08.12.2012, 16:19 | #6 | ||
проводка и там, и там одинаковая
10.12.2012, 15:00 | #7 | ||
стоит на 1киловат вместо 0.8 все отлично !
Jzx100 атмо был
Vw passat b5 1.8 атмо был Приора 1.6 атмо была Розовый platz 1.5 есть |
14.12.2012, 13:39 | #8 | ||
Ставя от 2JZ получаем вечный стартер родом из 80-х, надежный, как трактор "Беларус". У меня ездит год - все ОК. Другу на 105-ю Кресту поставили - рад по уши. А редукторная схема с пластиковыми шестернями и детской мощностью в 0.8 квт может и хороша от Сендая до Окинавы, но, увы, не у нас.
30.12.2013, 13:50 | #9 | ||
На днях тоже с этим столкнулся, стартер 0.8 вообще крутить не хотел, поставил 1,2 от 2JZ теперь крутит ну просто на ура!
31.12.2013, 03:22 | #10 | ||
Есть ещё 1.4 кВт с 2JZ-GTE, ещё лучше крутит
31.12.2013, 03:23 | #11 | ||
У меня чуть другая история. Когда приобрел трехлитровую Кресту стартер крутил слабо, но крутил. Через пару месяцев снял и разобрал его все таки. Из четырех обмоток две были почти сплавленые , пообзванивал много чего тогда, в итоге взял с разбора с первого джея, крутит залюбуешься уже три года.
Креста JZX 101
31.12.2013, 06:46 | #12 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
31.12.2013, 06:59 | #13 | ||
Ипонский чёрт. У меня на 1JZ атмо родному стартеру 13 лет и он крутит только в путь!
03.01.2014, 07:30 | #14 | ||
За столько лет там угольной пыли килограмм. Полезно будет снять, промыть, прочистить ламели и шлифануть коллектор. И работать будет ещё столько же.
404 - not found
09.01.2014, 18:04 | #15 | ||
Не я не буду мешать машине работать. Как сдохнет тогда и переберём. Авось на мой век его и хватит.
08.05.2014, 10:15 | #16 | ||
всем привет,подскажите подходит стартер от 1jz-gte vvti к 1jz-gte twin turbo???
08.05.2014, 13:15 | #17 | ||
Думается одинаковы.
Креста JZX 101
21.01.2023, 10:16 | #18 | ||
Сегодня заменил - шикарно
Взаимозаменяемость валов 1JZ и 2JZ | anter | Двигатель | 21 | 31.01.2013 11:08 |
Взаимозаменяемость ступиц! | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 29.12.2011 15:32 |
Взимозаменяемость стартеров. | Lexter | Электрооборудование кузова | 0 | 12.06.2011 19:55 |
Взаимозаменяемость стартеров 1g-ge и 1g-fe | yuri | Двигатель | 1 | 31.12.2010 03:20 |
Взаимозаменяемость ДВС | mazafaka | Двигатель | 3 | 29.09.2009 09:48 |
