30.10.2012, 08:18 | #1 | ||
одскажите что это за клапан или что это? как работает и как его проверить? эта байда стоит на трубке которая идет с насоса гура(подача), перед рейкой, не в книге не в каталоге я про этот клапан ничо не нашел, к нему подходят 2 провода, сам этот датчик или клапан на контактах никакого сопротивления или замыкания не показывает, на +12 не реагирует. озадачился я этим вопросом потому что не могу прогачать ГУР на не заведенном двигателе, колеса вавесил руль крутим а жидкость не качается вобще, поиск результатов не дал
30.10.2012, 16:44 | #2 | ||
при отключенном клапане руль будет туго крутиться...12В когда подавал руль крутил на заведённую?
30.10.2012, 17:14 | #3 | ||
чем выше скорость усилие на руль больше
Mark II 90 1JZ-GE
30.10.2012, 19:48 | #4 | ||
это не то, клапан PPS находится с другой стороны рейки, где сам руль выходит из рейки
30.10.2012, 20:40 | #5 | ||
хрень это какая-то, после свапа отключил его нихер, никакой разницы не почуил...
Toyota Chaser JZX100-tourer S --> tourer V + R154 boost-upppp 1,2 кг
Помогите определить LSD | AlexeyPopov | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 11 | 15.10.2015 13:11 |
Помогите опознать деталь | Aleks1982 | Двигатель | 4 | 25.07.2013 15:25 |
Помогите определить? | SkySonic | Общение и дискуссии | 1 | 18.07.2013 11:05 |
помогите определить обвес | anton-28rus | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 13 | 05.11.2012 05:02 |
помогите определить тип ЛСД | tboeskan | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 03.09.2010 15:31 |
