TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 10.02.2007, 11:14   #1
vitaliy20 TC
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
По умолчанию Помогите определить в чем беда 0
Трабл такой, в машинке установлено вот это http://foto.mail.ru/inbox/vit20/3/17.html А именно телек karrozzeria магнитола (ДВД,МП3) jvc и еще есть какой то сидюк тож karrozzeria под креслом. Я так понял что это блок навигации. Телек соединяется с магнитолой через этот блок. Проблемма в следующем. Когда включаешь ДВД изображение на некоторых дисках чернобелое и все охренено дергается, а на других дисках все нормально. Когда втыкаешь МП3, то список песен тоже весь дергается.
Подскажите как с этим справится? Может там чего подключено не так?
Спасибо за ранее!!!
http://www.turbo-v.ru
Старый 10.02.2007, 12:40   #2
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
PAL/NTSC мож в этом проблема. попробуй переключить принудительно DVD-проигрыватель в NTSC
Старый 10.02.2007, 13:26   #3
vitaliy20 TC
Я тож так думаю.
Как это сделать? Там что переключатель есть? Где он
Старый 10.02.2007, 14:05   #4
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
vitaliy20, в инструкции к jvc должно быть написано.
Старый 12.02.2007, 09:12   #5
vitaliy20 TC
Эх еслиб эта инструкция еще была
Старый 12.02.2007, 09:47   #6
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
vitaliy20, тебя научить, как найти в инете инструкцию в PDF по номеру модели? )))
Старый 12.02.2007, 10:05   #7
vitaliy20 TC
Ну если не трудно
Старый 12.02.2007, 10:29   #8
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
например, так
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=DEH-1500R+pdf&lr=
Старый 12.02.2007, 11:10   #9
vitaliy20 TC
Спасибо. Пошел искать
Добавлено спустя 28 минут 7 секунд:
Чета я никак немогу ничего дельного найти. Либо все на яповском, либо какието рекламки по всей продукции jvc с тех характеристиками каждой модели, а по подробнее ничего найти не могу.
Модель JVC KD-DV5100
Старый 12.02.2007, 12:48   #10
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
в Россию не поставлялись такие магнитолы. можно посмотреть kd-dv5101 - думаю это тоже самое:
http://www.jvc.ru/files/instruction_man ... 01_rus.pdf
если не пойдет, то от kd-dv5000 посмотри - http://www.jvc.ru/files/instruction_man ... 00_rus.pdf
Старый 12.02.2007, 14:44   #11
vitaliy20 TC
Спасибо громаднейшее
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Да, а если они только для японии то чего у нее диапазон частот такой, что все наши станции ловит? Расширеный наверное
Добавлено спустя 26 минут 33 секунды:
В инструкции нет перехода от PAL\secam. То по симптомам похоже на то. Тогда вопрос, какого хрена телек яповский, магнитола тоже , а друг друга не понимают. При чем так, что когда просто включаешь телек картинка с надписью JVC черобелая и прыгает.
Старый 12.02.2007, 22:32   #12
StAtIk*
StAtIk* вне форума
Аватар для StAtIk*
vitaliy20
100% из-за непраильного выставленного диапазона PAL/NTSC.
Только уточнение: те на телеке надо дипазон выствить, а не на проигрывателе - это проще ИМХО.
А так выбор режима, если мне память не изменяет, то menu/Setings/colour.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел
StAtIk* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2007, 10:48   #13
vitaliy20 TC
StAtIk*
Недавно выгнал машинку из гаража и реши все таки настроить систему. Уже задолбался искать. Где у этого телика меню то......7 Только яркость, резкость, цветность и положение монитора. На пульте есть куча кнопок с иероглифами, но из всех работает почему то только одна -перевод из режима навигации, ТВ и ДВД. Нажатие на остальные кнопки никаких результатов не дает. Помогите господа. Может кто сможет живьем посмотреть я бы на днях вечерком подъехал.
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте Mysterium Двигатель 10 26.03.2012 05:30
Помогите, с туриком V , беда!!!! nist Двигатель 31 28.04.2011 19:21
Беда, ребятки помогите с печечкой. Basay Кондиционер, отопление и вентиляция 18 18.12.2009 08:33
Беда!!!Помогите советом! NFEHTHD Двигатель 34 28.02.2008 16:11
