TourerV.ru > Основной раздел > Общение, дискуссии и праздники > Юмор и флуд
Юмор и флуд Cчетчик сообщений отключен.
Старый 31.10.2012, 06:47   #1
Kolik585 TC
Kolik585 вне форума
Аватар для Kolik585
По умолчанию Нужна инфа по весу ДВС 0
Всем привет)
Ребят нужна инфа по весу движков
1JZ GTE VVT-i
1JZ GE
1JZ GE VVT-i
1G-FE
2ZZ-GE
ну или может что то посоветует какой ДВС.
Основные критерии от 150 л/с, желательно продольное расположение, и чем ниже вес тем лучше.
swap в RX-8, но ездить будет моя жена, т.е. 300 коней и 20 литров расход ей не нужен.
Заранее благодарен всем)
Kolik585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 07:12   #2
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
По умолчанию Re: Нужна инфа по весу ДВС 0
Kolik585
1JZ-GE 207 кг
1G-FE 180 кг
Добавлено спустя 52 секунды:
турбовый тяжелее килограмм на 30 примерно.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
ещё вот вариант 1UZ
Сообщение от IPSUM 240S
1UZ+R154 220 кг весит, 1JZ-GTE (Twin Turbo)+R154 280 кг (сама R154 55 кг) значит сам 1UZ 165 кг, а 1JZ-GTE 225кг
viewtopic.php?f=43&t=83617
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3]
[s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3]
http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/
archimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 07:19   #3
Kolik585 TC
Kolik585 вне форума
Аватар для Kolik585
archimax Хм... 4-х литровый V8 весит меньше???? как так то))))
Старый 31.10.2012, 07:23   #4
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
Сообщение от Kolik585
а вот такой фокус, он и выглядит меньше
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Kolik585
чо велосипед придумывать, тут вот люди всё сами делают http://aircobra.su/portfolio/mazda-rx8-swap-1jz-gte
Cresta 1JZ 94 г.
Старый 31.10.2012, 07:25   #5
~K~M~
~K~M~ вне форума
Аватар для ~K~M~
1jz-gte vvt-i без гура и косы на поддоне 218 кг.
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть.
~K~M~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 07:36   #6
Kolik585 TC
Kolik585 вне форума
Аватар для Kolik585
archimax Зачем мне кому то платить за то что я могу сделать сам, уже не раз сталкивался и бюджетами проектом и могу сказать своими руками в разы дешевле))) просто подбираю двигатель. у меня две рыксы и обе хочу свапить, себе думал JZ турбовый воткнуть, а жене по проще. но если uz весит так мало то пожалуй задумаю о нём))
Старый 31.10.2012, 07:59   #7
Mihalich028
Mihalich028 вне форума
Аватар для Mihalich028
Kolik585
по свапу в маздай хэ8 могу рассказать немного но достаточно чтоб ты начал поиски не с того момента "какой бы мне лучше поставить" первым делом лучше подумай что ты туда вообще сможешь поставить смотря на подкапотку. Хрен с ним избавлю тебя от попадалова на деньги. первым делом тебя ожидает поиск мотора с задним расположением поддона ибо у мазды рулевая рейка находится впереди, 1g отпадает сразу или 1g надо искать от старых моторов с 1984-1992г.в. на t. soarer (кузов gz20) и t. supra (кузов ga70) но это сразу говорю не вариант ибо живых и практически нет. поэтому вариант таков с T. Soarer JZZ30 (2jz-ge 3литра, или 1jz-gte ТТ, либо в лучшем случае чтоб с меньшим гемороем поставить это 1jz-gte vvti) ещё с T. Supra jza70 1jz-gte TT но найти такой мотор очень сложно найти, либо с JZA80 за одно лишь название со снятого кузова ты оглохнешь от цены за него.
второй геморой начнется в том что капот не будет закрываться придется пилить или пластик заказывать.
третий геморой заслонка должна быть без TRC на мотрах 1jz-gte (TT и VVTI) ибо заслонку нужно будет укорачивать, впринципе не должно составить труда аргонщику переварить и на соареровских моторах сколько видел ещё вроде ниразу не попадалась с TRC поэтому вАще гуд должно всё пойти.
Подрамник ДВС нужно заказывать под широкий поддон.
ну и электронщиХ должен быть очень грамотный и разбираться в типах сигналов ибо сотпративление будет другое элементарно на спидометре. ну както так. Если деньги позволяют можно заказать комплект болт он, впринципе это есть гуд...
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE
Soarer GZ20 - 1G-GTEU
MarkII X90 swap 1JZ-GTE
Chaser JZX100 Tourer V
Nissan Pathfinder 2006
Mihalich028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 08:33   #8
Kolik585 TC
Kolik585 вне форума
Аватар для Kolik585
Mihalich028 Комплект болт он мне не нужен. ещё раз скажу что все это смогу поставить сам (занимаюсь запчастями и для себя по европейским разборкам езжу, Псков так расположен что смотаться за кардон это не проблема). Воткнуть можно всё что угодно!! что то потеряв и чем то скомпенсировав. И про рейку и про расположение поддона и про заслонку вся эта инфа не нова. Всё равно спасибо за совет, но в моем случае начинаю поиск именно с вопроса выбора двигателя, как поставит это вопрос второй. Конечно в идеале это 1JZGTE VVT-i именно от соарера (так как на мазде руль правый). всё в нём хорошо кроме веса... этот вариант уже обработан и если не найду более лёгкий вариант то остановлюсь на нём. Далее стоит вопрос более простого свапа для жены. тут желательно 4 чилиндра. задумывался о 2ZZGE, K24A, K20A2 (6) (они стоят поперечно, придется разворачивать). меньше 150 сил она не сядет (привыкла к своим 170 л/с на FTO).
Но почему то никогда не задумывался о UZ... буду читать о возможности постановки...
Старый 31.10.2012, 09:49   #9
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
что только не придумают лишь бы марка не покупать
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 10:13   #10
Kolik585 TC
Kolik585 вне форума
Аватар для Kolik585
MPR Да я не против марка)))) просто подвернулись мазды))) вот и взял)
Старый 31.10.2012, 11:47   #11
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
шутка юмора
Старый 31.10.2012, 12:54   #12
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
кто знает, сколько весит 4a-ge? )
матовый турбодиван jzx90 М/Т
злая труено 4a-ge black top AE85 3D
Леха GS300
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 12:58   #13
YakutZa
YakutZa вне форума
Аватар для YakutZa
Сообщение от Welder
6 ящиков....))))))
YakutZa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 10:26   #14
Mihalich028
Kolik585
жена говоришь?!?!
2Е-FE ставь, гемороя точно не будет, а главное легкий атас...
Нужна инфа по тюнингу 1G-GE StepanGX81 Модификация и свап двигателя 8 10.08.2011 07:03
Нужна инфа по 1,5 JZ vitaliy20 Модификация и свап двигателя 54 22.09.2009 13:25
Срочно нужна инфа Саня Сахалинский Техническое обслуживание и ремонт 9 13.12.2007 09:26
1G-FE нужна инфа. Двигатель 12 09.12.2007 09:31
