31.10.2012, 09:41 | #1 | ||
На днях решил поменять свечи с вв проводами на моём 1JZ(до этого пару раз менял и никаких проблем не было), начали выкручивать свечи, все вышли, но в 3ем цилиндре нивкакую не шла. Помучались в итоге сломали керамику, а железная часть, резьба и грани, остались сидеть намертво в колодце.... Пробовали выкрутить, и сорвали все грани в такой ровненький круг( Поездил по сервисам, погуглил - мнения разделились: 1. снимать гбц и к токарю 2. можно и без снятия вытащить (вот только как?), все говорят, но браться не горят желанием( сломал сам, значит буду делать тоже сам. Посоветуйте кто сталкивался с подобным?
31.10.2012, 12:04 | #2 | ||
экстрактор резьбы тебе в помощь
31.10.2012, 12:54 | #3 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
31.10.2012, 16:44 | #4 | ||||
31.10.2012, 17:43 | #5 | ||
Если аккуратнейшим образом (оч. тонкая работа) приварить на оставшуюся свечу гайку (такую чтоб головка потом зашла). И после того как остынет (т.к. метал рассширяется) залить вэдэшку часиков 8 подождать и срывать (ударами легкими по трещётке по инерции пойдёт думаю).
Но тут блян покумекать надо, мож горячую чуть сдёрнуть, но всегда помнить что малериал бошки нагревается и остывает быстрее(обладает большей теплопроводностью). Резьбу свечи не слизать. Посмотреть бы.... Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: Только наплавить побольше дабы и шов не сорвать. Добавлено спустя 40 минут 34 секунды: Сгонзал в гараж по шурику. Реально сделать даже не совсем уравновешенному сварщику. По пути ещё одна идея закралась: может не гаику, а шестигранник (предврительно сделав отверстие по длине) под ключ на 14 и прихватить его не только сверху но и по основанию. Конструкция будет прочней. Головку на 14 найти сатовскую SATA (просто у меня такой набор 8-й год ) у них стенки тонкие и прочные. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Не забыть охладить место сальника свечного колодца
31.10.2012, 18:00 | #6 | |||
31.10.2012, 18:36 | #7 | ||
Варить пробуй в последнюю очередь,а если честно я бы этот вариант исключил т.к массу ты тудаже не засунешь и есть вероятность приваривания резьбы ,посмотри в автомагазинах вот такой инструмент,или на крайний случай насоди туда головку на 15мм и пробуй,только сначала залей туда желательно горячий вд 40 или экстрактор.Удачи!!!
31.10.2012, 19:16 | #8 | |||
Дуга то будет в месте сварки, а 0 на движку кинь желательно, конечно, ближе к месту сварки. Автору также удачи и хладнокровия и обязательно отписаться по выполнении. Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Клемы скинуть незабыть. Я б и фишки с ближних датчиков ещё бы снял.
31.10.2012, 20:05 | #9 | |||
01.11.2012, 02:40 | #10 | ||
Сварка это бред сразу говорю, резьбу в алюмине сожжете. И не прихватите нормально. Еще в таком колодце. Выламываете керамику сверлите. Если с инструментом туго напильником швыкркаете все. Можно квадрат вышвыркать и вставить туда квадратный прут. Главное нормально все зделать качественно. А то опять все сорвете и снова не что не поможет. Да и смотрите чтобы внутрь крупные детали не попали, заеб..сь вытаскивать и выплюнуть не сможет. А так инструмент от GudRom мне понравился.
01.11.2012, 05:18 | #11 | |||
Я советую автору, а он уж пусть и принимает решение. Безпочвенно стараюсь этого не делать. Была карина менял ТОСОЛ когда выкручивал болт из блока слизал грани. Так только этот способ и помог. И ничего нигде ни припоялось.
01.11.2012, 07:06 | #12 | ||
Извиняюсь На счет "созжете резбы" молчу. Вы правы.
Уж очень инструмент понравился. Приворите стержень и выкрутите. |
01.11.2012, 07:48 | #13 | |||
01.11.2012, 10:16 | #14 | ||
Только с гаража, крутили напильником - сломали, вытащили..... Усилия колоссальные, а она сволочь не вкакую( в общем что только могли придумать, тем и пробовали - результата ноль. Залил вд, оставили. Завтра посмотрим. Есть еще такой вариант: нагреть горелкой и попытаься вытащить?!(кто как думает по этому поводу?) Не получится - буду голову снимать...
01.11.2012, 11:10 | #15 | ||
на марке ломали 2 свечи.снимали гбц грели втишь горелкой и выкручивали.а так хоть ты тресни не шло и все
01.11.2012, 11:39 | #16 | |||
Только греть горелкой не советую - Опасно это, лучше воспользуйся строительным феном на 2 кВт., температура на выходе под 800*С. На нем есть сменные насадки, под диаметр свечного колодца подберешь. |
01.11.2012, 13:47 | #17 | ||
всем привет!
ребята, насколько я знаю и сам неоднократно делал свечи поломаные выкручиваются 3-х гранным напильником.У напильника стачиваются плоскости чтобы грани острые были и вгоняется молоточком в резьбу, затем крутишь по чуть чуть взад вперед чтоб сорвать с мертвой точки, когда сорвешь она уже пальцем выкрутится |
01.11.2012, 15:10 | #18 | |||||
02.11.2012, 05:06 | #19 | |||
Свечу выкручивать только "на холодную", предварительно залив ВД-40. |
04.11.2012, 19:05 | #20 | ||
Вот всегда почему то так сделают и молчат.
kirya17hram отпишись что в итоге-то??? Как победил???
Сломалась коробка! Помогите! | VEN26RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 11.07.2012 11:29 |
Свеча сломалась в ГБЦ, нужен совет! | Лопаткин Александр | Двигатель | 16 | 14.12.2011 08:20 |
Не выкручивается свеча... | Angel666 | Двигатель | 16 | 15.03.2011 13:10 |
Обломалась свеча!!!!!!!!!! | MARK!! | Двигатель | 15 | 18.12.2010 15:18 |
Помогите! Как вытащить выходной вал редуктора? | Артем55 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 18.11.2010 12:35 |
