31.10.2012, 20:48 | #1 | ||
Всем здрасте,стал обладателем тойоты кресты 81 кузова 1G-FE 1990 года выпуска(рестайл)летом текущего года,ездил и души не чаял в ней,но в один из не благополучный день(20.10.2012),решили сделать зажигание пораньше.С утра запустил пока прогревалась услышал какой то стук(как мне сказали это обратка бьёт) и надо ловить момент чтоб не было обратки,замучаясь на работе и приезжая с работы в 22-23 вечера,делать не было не какого желания,и поистичению 2 дней езды,на 3 день она не запустилась.Искра есть(поставил новые свечи) бензин поступает,в 2-х горшках происходит воспламинение а другие заливает когда крутиш мотор долго.Люди добрые помоги что может быть,дайте дельный совет,ремень грм на месте стоит не намека на то что проскочить мог на зуб или 2.
31.10.2012, 21:09 | #2 | ||
Для начала надо вернуть все в исходное положение, и начать с вв проводов. Кстати авто класс давно таких годов в таком состаянии не видел)))
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
31.10.2012, 21:16 | #3 | |||
31.10.2012, 21:27 | #4 | ||
Зазоры в клапанах померь.
01.11.2012, 00:22 | #5 | |||
01.11.2012, 08:03 | #6 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Цитата:
01.11.2012, 08:23 | #7 | ||
И всетаки проверь лишним не будет,и еще глянь уголек на трамблерной крышке.
01.11.2012, 09:06 | #8 | |||
01.11.2012, 09:21 | #9 | ||
В центре на пружинке,если он слишком утопленый растени немного пружинку.
01.11.2012, 14:53 | #10 | |||
01.11.2012, 17:03 | #11 | ||
Искра по всем горшкам проходит.
01.11.2012, 17:49 | #12 | |||
02.11.2012, 06:26 | #13 | ||
Отцепи обратку с топл рейки, посмотри напор нормальный или нет, там сразу видно если сыт еле еле то скорей всего либо из-за фмльтра или насос приказал долго жить.
02.11.2012, 10:48 | #14 | |||
02.11.2012, 11:42 | #15 | ||
Давление в норме, если в Челябинске есть возможность у кого взять для проверки трамблер и катушку, и проверь всетаки зазоры не геморно же.
03.11.2012, 07:01 | #16 | |||
Не запускается 1G FE в сырую погоду. | dangel45 | Двигатель | 25 | 14.10.2013 18:16 |
Не запускается 1G-FE, 4,5,6 свечи сухие. | TypeLLkuu' | Двигатель | 10 | 15.11.2012 20:19 |
Не запускается 1JZ_GTE non VVTI | play | Двигатель | 1 | 09.03.2012 05:33 |
не запускается 1jz fse | flint | Двигатель | 5 | 22.09.2010 21:06 |
не запускается | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.03.2009 14:18 |
