Старый 02.11.2012, 20:43   #1
Dimon_vrn TC
Dimon_vrn вне форума
Аватар для Dimon_vrn
По умолчанию ЭБУ BLITZ фото вопрос. 0
пришел мозг с япы, спрсить не у кого, нужна помощь в подключении.
из ЭБУ выходит синий провод, на сток мозге такого нет. куда его подключать?
Название: 2012-11-02 23.27.13.jpg
ID:	276921   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-02 23.27.34.jpg
Dimon_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 14:58   #2
Imp
Imp вне форума
Аватар для Imp
По умолчанию Re: ЭБУ BLITZ фото вопрос. 0
Это на какой кузов?
Imp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 17:35   #3
Dimon_vrn TC
Imp
это на 2jz-gte non WWTI.
Старый 06.11.2012, 15:19   #4
Поляк
Поляк вне форума
Аватар для Поляк
Dimon_vrn
провод служит для снятия отсечки по скорости
On the Blitz Access ECU for the Aristo, there is a blue wire that runs out of it that connects to a relay, when the vehicles reaches 112mph voltage is sent down the wire that activates the relay and cuts power to the TRAC ECU. Cutting power to the TRAC ECU delimits the car.
You can pull the fuse on the TRAC ECU to prove that point.
You will need to have something like this on any ECU you put in the Aristo as it's the TRAC ECU that governs the speed cut.
Personally I would just pull the fuse anyway as the standard traction control on the Aristo is awful.
во http://www.mkivsupra.net/vbb/archive.../t-157554.html
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
Поляк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 16:14   #5
Dimon_vrn TC
Поляк
спасибо Серёг, с проводом разобрался.
вопрос по компу blitz Модификация электрооборудования 47 04.05.2014 07:49
Вопрос по BOV BLITZ Lakileon Модификация и свап двигателя 7 15.12.2008 16:50
Вопрос про blow-off Blitz на 100-й кузов. Lexus Модификация и свап двигателя 10 03.12.2008 08:51
Фото и видео прямотока blitz NUR-SPEC-R Модификация и свап двигателя 57 16.03.2006 15:18
