07.11.2012, 10:37 | #1 | ||
всем привет.
беда такая,умерла моя A42DE 30-70LE взял такую же с таким же поддоном,тоже с 90го,но только небыло датчика скорости,думал херня свой поставлю,но сняв свой увидел что он механический типо,то есть на нём есть ещё и косая шестерня,а на другой импульсный,которого нет вообще((( можно ли поставить хвоставик от моей старой акпп на другую??? времени на поиск нет и курения форума нет,может тема такая и есть,то ткните пальцем. всем спасибо. Добавлено спустя 20 часов 24 минуты 58 секунд: вобщем ответа я не дождался. сегодня разобрал три коробки,а именно мою мёртвую,контрактную и с 2,5 все три с 90 кузовов. поменял привода датчиков поставил со своей мёртвой на контракт в месте с корпусом хвостовика.сначало хотел поставить с 2,5 так как корпуса одинаковые,но вот валы разные на 2,5 тоньше чем на 2,0.
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 |
08.11.2012, 06:04 | #2 | ||
сталкивался с подобной проблемой и пришёл к выводу что не нужно изобретать а просто брать на разборе то что нужно
08.11.2012, 06:52 | #3 | ||
alex_nekipelov
ну у меня так получилось что пришлось взять эту
20.11.2012, 16:40 | #4 | ||
RomaN659
На свой 90 кузов ставил коробку от 100-го. Поменял хвост и шестерню на валу и все ок. Да и поддон еще от старой поставил, у сотого щуп с другой стороны. |
21.11.2012, 18:03 | #5 | ||
Rassomagin
да я уже давно всё сделал,спасибо))))))
