x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
06.11.2012, 14:28 | #1 | ||
Добрый день друзья, собраться, одноклубники!!!
Такая проблема: Падает буст! Например едешь за сто, оборотов 3500 буста к примеру 0,5. И резко или медленно падает, и снова набирает, и так все время, при этом обороты стоят на одном месте. Из-за чего может быть??? Я вот думаю может быть байпас, мембрана порвалась и не держит давления.(так мне подсказали) Или это уже турбо ппц(...??? может в турбо пружинка не выдерживает??? И такой вопрос друзья, Ни кто не знает где взять наклейку Tourer V!? во Владивостоке.... хочу наклеить где торпеда вздулась, на лобовуху, что бы закрыть косяк!!!! За ранее благодарю, за помощь!=) |
06.11.2012, 19:41 | #2 | ||
если давка пропадает, значит проблема в воздухе, блооф поставь, маф поменяй, на пользу это всё, не поможет копай дальше, предположу что мб актуатор турбины, но не факт.
а насчет наклейки я себе тонировку самую темную поставил, ниче так смотрится ) |
07.11.2012, 14:07 | #3 | ||
Не плохая идея по тонировке. но меня и так часто останавливают!=) Да я думал уже что с начало попробовать поставить блоу офф. но не хочу что бы машина глохла( А потом уже смотреть поможет или нет, и думать уже дальше!!!!
07.11.2012, 14:33 | #4 | ||
чтоб не глохло ставь возле дроссельной заслонки, кроче справой стороны от интеркулера если лицом к капоту стоять
08.11.2012, 03:18 | #5 | ||
И не будет глохнуть??? глохнет та, из-за богатой смеси, из за того что, считалка посчитала сколько воздуха надо, на эту дозу воздуха поступило определенная доза бензина, блоу остатки выбросил, и получается как бы бензина больше чем, воздуха, из-за этого и глохнет!
08.11.2012, 06:34 | #6 | ||
1. В теории спорить не буду, не силен я, но скажу что блоу слишком много воздуха стравливает и двигатель глохнет.
2. На практике из знакомых уже много кто так ездит. Боком наваливают и резину жгут от души. Сток мозги без всяких сафок, на китайских блоофах без регулировочных болтов. |
08.11.2012, 07:07 | #7 | ||
скорее клапан стравливает, максимальный буст сколько вообще?
08.11.2012, 11:25 | #8 | ||
07...Это ладно, тут другой вопрос... Вообщем машина не едет, нет разгона....будто турбе ппц....но на турбо надо грешить последним делом... Может подскажешь если знаешь, жрет бенз и просто нет разгона, какой должен быть на вешке!!!! Может лямбда зонду ппц???как проверить в чем дело???Не менять же все!((((
08.11.2012, 11:51 | #9 | ||
сними шланчик с актуатора и тапку в пол, если буст на 1кг выходит, то где-то сквозит видимо, делай выводы, может вообще кпп гонит
08.11.2012, 13:57 | #10 | ||
А может vvti тупить, просто мне кажется или хз.... Я дам пизды ей она не едет.. потом постоит.. завожу и она резвее становится
Добавлено спустя 1 час 48 минут 56 секунд: Сохдам отдельно тему! |
09.11.2012, 01:10 | #11 | ||
Обороты не плавают на ХХ, коробка не тупит? Свечи не черные, бензином не воняет и т.п.? Просто причин то много может быть, и провернутый ремень на зуб, и некорректная смесь по ряду иных причин - расходомер, убитые свечи, катушки, провода и т.п.
09.11.2012, 03:46 | #12 | |||
Обороты не плавают, автомат вроде не тупит, свечи поставил новые 8-ки, бензином не воняет, поначлу вроде чувствовал, но щас хз. вроде все норм., катушки и провода тоже поменял!!! |
09.11.2012, 04:35 | #13 | ||
хз можно конечно зажигание проверить. для профилактики тем более лишним не будет. форсунки если не мылись давно на стенд воткнуть бы тож.
Нужна помощь по 1jz-fse | whitebro85 | Двигатель | 0 | 25.09.2012 10:43 |
помощь по бусту нужна | Jeka37 на парящем | Модификация и свап двигателя | 20 | 02.03.2009 08:32 |
