Доброго времени суток!
Примите новичка
Я сразу с вопросом к гуру JZ ))
У меня chaser jzx90 1jzge . Позавчера при заводе авто услышал металический звон! Появлялся при заводе авто , подумал что прозевал масло и начали задираться вкладыши , но масла было пол уровня . Долив масла звук попрежнему был при заводе и даже стал отчетливее ! Т.к. уже было темно решил поставить машину и с утра посмотреть в чем дело . Утром пошли смотреть с братом ( он не плохо шарит ) в чем там дело оказалось шкив коленвала как то расхлябан и крутиться восьмеркой !
Вчера снял шкив , он прямо у меня в руках разделился на 2 ! )) тоесть от большого диска отделилась та часть с ручейками на котором и висит ремень, резинка там была вся закоцана !
Ну заодно решил поменять масло и сделать раскоксовку ( делал первый раз ) покупной раскоксовкой антикокс. Выкрутил свечи поставил поршни более менее в среднее положение и залил жижу. Сегодня купил шкив от crown 171 кузов 1jzfse т.к. он был самый оптимальный по цене . Насколько я знаю FSE в номере двигателя указывает на какойто другой впрыск ? или же могу ошибаться но мы решили что 1jz все таки он и коленвал со шкивом не отличаються да и с виду он пуля в пулю все отлично встало ! Короче все нацепили слили старое масло с раскоксовкой и залили промывку .Завели из труы повалил густой белый дым ( ну эт ладно понятно от раскоксовки ) звук металический тоже пропал ,но почему то она вместо простотых холостых и там прогревных оборотов начала сама газавать как быдто там внутри кто то нажимает газ и отпускает ! начинает с 1 т оборотов потом сразу газ 2.5 т потом опять 1т и так постоянно!
Что это может быть мы ни как понять не смогли посмотрели все фишки и патрубки на месте ! И еще на всякий случай хотел спросить с чего считывает инфу датчик холостого хода ? С маховика или может каким то образом со шкива коленвала !? Бред наверно ну так не знаю что еще думать ! Подскажите кто сталкивался или вкурсе !
Заренее спасибо!
P.C. Искал похожие темы но видимо из за трудности в описании не нашел если есть такие ткните ))
