12.02.2007, 08:13 | #1 | ||
Глухой стук по наледи (гребенке) и мелких кочках в передней подвеске, справа. Диагностика сказала все гуд... Диагностика в другом месте или есть какие варианты, опыт? Поделитесь, плиз, мнением.
Toyota Cresta 2.5 Exceed JZX100
12.02.2007, 08:14 | #2 | ||
R.I.P.
Кости или втулки стаба имхо
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
12.02.2007, 08:20 | #3 | ||
а рейка может подстукивать?
12.02.2007, 08:31 | #4 | ||
Dimon_S
рейка может, но скорее всего что сказал Серый.
дваузет одинжизет |
12.02.2007, 08:51 | #5 | ||
Dimon_S, если втулки стабилизатора и линки живы, то запросто стук может быть от амортизаторов.
Надо пересечься, тогда скажу - аморты это или нет. Вобщем Ека-бургу надо встречаться )))
шесть по 0.5
12.02.2007, 08:53 | #6 | ||
Да...тема не оригинальная, почитал тут..Но все равно, завтра еду опять на диагностику. Осенью менял саленты рычагов, и мастер не мог болт открутить, головку сломал, но с горем пополам открутил. На диагностике, где был по стуку (забыл зказать, что стук стал звонким, металлическим) обнаружили, что болты справа недотянуты( мастер видимо поосторожничал с болтами), оборота по три получилось подтянуть. Звонкий ессесссно прошел, а вот глухой нет. Ну буду пробовать искать причину.
12.02.2007, 18:20 | #7 | ||
Попробуй при открытом капоте и опущенном водительском стекле подергать за рулевой вал в разных плоскостях - если услышишь звук из-под торпеды - то это оно - диагноз - разбилась силуминовая втулка на валу под торпедой, лечение - разборка вала с откручиванием карданчика рулевого вала и сдергиванием кожуха у педального узла вниз (до конца процесс вроде никем толком с фотками и не описан), либо замена вала на новый или контрактный...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
12.02.2007, 19:45 | #8 | ||
Верхний рычаг тоже может стучать.
13.02.2007, 04:59 | #9 | ||
Стук амортизаторов я научился уже определять на слух
на Димоне проверим )))
шесть по 0.5
13.02.2007, 18:31 | #10 | ||
давай уже проверять
13.02.2007, 19:02 | #11 | ||
не знаю как у вас но у меня на безпробежном сарае был громкий стук в передней подвеске но видно было что подвеска отлично работает - поехал на диагностику и сказали что может быть стоит поменять переднюю косточку, а так ничего не нашли - но стук стоял как будто скоро что то отвалится - оказалось действительно косточка причем она была в очень хорошем состоянии но поменяв ее я понял что это действительно она - шумы все пропали сразу
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: КСТАТИ подскажите мне что может быть на сарае со звуком как будто колесо о кожух цепляет - причем как на 17 дисках так и на 16 узких - на диагностике ничего не нашли, сам смотрел тоже не могу понять откуда идет - на лежачих полицеских как будто снегом все забито и шкрябает или как будто обзащиту трется - хотя тереться в одном колесе нечему!!! |
14.02.2007, 05:57 | #12 | ||
KOTOVSKEY мож брызговиками шоркаешь асфальт при переезде лежачего.
19.02.2007, 09:53 | #13 | ||
Подскажите незнающему че за "косточка"?
19.02.2007, 10:12 | #14 | ||
Dimon_S, как в эти выходные - громче стук стал?
шесть по 0.5
19.02.2007, 10:52 | #15 | ||
диагноз у меня таков - втулки стабилизатора, рулевая тяга, яйца
дваузет одинжизет |
19.02.2007, 18:12 | #16 | ||
Hel S. Был у Димы, ничего не нашел, может и правда стойка на холоде XELBN,,, Машину не брал, холодно, у жены машина старенькая, её не жалко На следующей неделе за -30 обещают, КОШМАР!!!
01.03.2007, 11:27 | #17 | ||
Dimon_S
Ну что, проверил? |
16.03.2007, 20:50 | #18 | ||
Чем закончилось, расскажите!
CTV 100 - разбит 29.12.07
Сейчас Ford Focus |
17.03.2007, 00:56 | #19 | ||
У меня тоже стук идёт, точно так же как всё было описано, диагностика в 2-х местах ничего не выявила. Поеду в понед в 3-е место, может там чего найдут. Есть подозрение, что это рулевая, так как всё остальное целое и подвеска работает замечательно. Втулки поменял стук так и идёт. И именно справа и будто что-то отваливается. Короче ждём понед.
17.03.2007, 03:55 | #20 | ||
Memfis
камрад тоже стойки поменяю нах скоро, а то заёп стучок непонятный. |
Глухой стук при провале в передней подвеске | Killed88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 07.06.2011 13:50 |
Стук в передней подвеске | lugas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 31.08.2007 17:59 |
стук в передней подвеске | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.05.2006 04:19 |
Глухой стук в задней подвеске на Марке 90-кузов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.03.2006 07:28 |
