12.02.2007, 08:37 | #1 | ||
При изменении регулятора t,при включенном климате меняются обороты вентилятора и положения заслонок обдува,но при этом не горят диоды самих положений скорости вентилятора и обдува-так должно быть или это косяк?на короне у друга горят.
MarkII GX90'96
12.02.2007, 11:18 | #2 | ||
косяк конечно!
12.02.2007, 12:10 | #3 | ||
Зеня,чего посмотреть?
MarkII GX90'96
12.02.2007, 12:57 | #4 | ||
AntiKiLLeR
сними панель, проверь контакты, лампочки |
14.02.2007, 09:55 | #5 | ||
Jaus
оно конечно гляну,смущает то,что в ручном режиме все горит-работает Добавлено спустя 1 день 20 часов 50 минут 18 секунд: Люди,где про работу климата глянуть,не могу найти если можно повесте ссылку.
MarkII GX90'96
07.03.2007, 13:09 | #6 | ||
В автоматическом режиме не индицируется значит текущий режим обдува.
На Карине 190-й индицировался, на 90й Кресте - нет
шесть по 0.5
07.03.2007, 14:46 | #7 | ||
Hel S.
У меня с индикацией аналогично. Но к томуже обороты вентилятора на автоматике не работают, а когда ставлю на холод работает все. в чем может быть причина?
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
11.03.2007, 06:44 | #8 | ||
Работает все как положено!
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
11.03.2007, 13:16 | #9 | ||
AntiKiLLeR
машина какая?? У меня в 90 кузове то же
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
11.03.2007, 15:07 | #10 | ||
StAtIk*
марк gх90,у друга на jzх90-тоже самое,значит и не должны гореть ,не замечал меняется скорость и положение заслонок?у меня меняется но очень долго до этого работает.
MarkII GX90'96
11.03.2007, 15:30 | #11 | ||
R.I.P.
На электронном должны, а на простом не должны на "auto", там все кнопки отщелкиваются и не горят.
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
11.03.2007, 15:42 | #12 | ||
Серый.
я так и решил
MarkII GX90'96
11.03.2007, 16:39 | #13 | ||
меняется поток воздуха при этом обдув начинает сильнее гудеть и кажется што вентелятор сильнее крутит а на самом деле нет поэтому скорость на печки горит та же што и была может это как раз тот случай
Toyota Chaser 99 был
Про климат... | DavidOFF_555 | Электрооборудование кузова | 13 | 18.03.2015 13:20 |
Диагностика двигателя по климат контролю? | Angel666 | Двигатель | 8 | 29.12.2010 17:51 |
Жгут проводов к климат-контролю | FourLEX | Электрооборудование кузова | 4 | 26.03.2007 19:07 |
Вопрос по климат-контролю | hunter72 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 19.09.2006 18:00 |
