08.11.2012, 18:06 | #1 | ||
Ребят подскажи как грамотно можно подключить на MARK II jzx90 под-святителей поворотов к туманкам ..так что бы при включении туманок загорались и под-святители!! хотелось бы сделать не а бы как (что у нас в РОССИИ не редкость) а грамотно что бы не портить электрику самурая !! в электрике не оч силен а в городе норм электриков и нет!( прошу пишите по делу.........
09.11.2012, 02:12 | #2 | ||
09.11.2012, 04:21 | #3 | ||
3apuk
удобнее будет использовать с вариантом подсоединения к габаритам, в качестве ходовых огней. Если к туманкам цеплять - то можно так http://www.tourerv.ru/forum/kb.php?a=26
дваузет одинжизет |
10.11.2012, 13:37 | #4 | |||
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды: вообщем та два автора сделали фактически одно и то же ! но вопрос возник *они добавляют питание к проводу подсветки поворотов с другого источника ..туманка или габарит ! аа цепь стандартная с питанием к подсветки поворотов остается рабочей и она будет срабатывать ..при включенном свете ..вывернутом руле и указателе поворота! вопрос возник если будут при этом включены туманки и возникнет подача питания с двух источников в месте соединения (примыкания с другого источника) ..замыкания не будет ??? |
11.11.2012, 09:54 | #5 | |||
11.11.2012, 13:12 | #6 | ||||
РЕЛЕ ПОВОРОТОВ | андрюха52 | Электрооборудование кузова | 20 | 09.06.2014 18:05 |
Вопрос по туманкам в опционный бампер TRD jzx110 | Dredd | Электрооборудование кузова | 1 | 19.10.2012 07:40 |
Вопрос по туманкам ..и одному из выходов! | ASSbelgorod | Модификация электрооборудования | 2 | 01.09.2012 11:45 |
Реле указателя поворотов | BOP | Электрооборудование кузова | 1 | 10.11.2011 13:37 |
Указатели поворотов! | Hurmful | Электрооборудование кузова | 1 | 07.07.2011 17:49 |
