09.11.2012, 11:33 | #1 | ||
Всем привет у меня пропал ближний и дальний свет...при этом когда дальним моргаешь все работает
Добавлено спустя 1 час 13 минут 7 секунд: Забыл сказать что свет пропал когда ставили новую сигнализацию.... И удаляли старый автозапуск и сигналку |
09.11.2012, 13:53 | #2 | |||
09.11.2012, 16:49 | #3 | ||
я все смотрел...Электрик говорит что именно габариты ближний управляются минусом и что минус пропал с подрулевого переключателя...ток с какого испуга он пропал я не пойму завтра попробую другой переключатель воткнуть
10.11.2012, 05:06 | #4 | |||
10.11.2012, 11:06 | #5 | ||
Так и есть сказал что бы отмазаться....привез я еще 2переключателя и ничего не работает...дело не в них(((есть у кого еще какие варианты?у меня даже схемы просто нету понятной
19.11.2012, 18:49 | #6 | ||
у них есть общий предохранитель!посмотри его.
http://www.drive2.ru/my/cars/
20.11.2012, 14:59 | #7 | |||
У меня так же перестал работать ближний свет. Предохранители целые, нити в лампах целые. Надо брать тестер и лазить. ПТФ работают, дальний работает. Лампы 60Вт. p.s.: если устанавливать лампы больше 60-65Вт то наверняка в клеммах оплавляется минусовой контакт ближнего. Мне пришлось вокруг клемы подрулевой обходить. кстати при этом постоянно горит датчик дальнего света. Кузов JZX90 Добавлено спустя 6 часов 38 минут 52 секунды: |
01.12.2012, 05:44 | #8 | ||
Jimmy.BV
Вчера с работы ехал и ох..ел когда ближний пропал. Один в один проблема.лампы целые,реле менял,преды целые да они и должны быть целые так как дальний работает,на приборке горит дальний. Вопросы. по картинкам между этими контактами должа быть проводимость или разрыв? и где этот разьем? если устанавливать лампы больше 60-65Вт то наверняка в клеммах оплавляется минусовой контакт ближнего.Это где смотреть? Добавлено спустя 1 час 39 минут 5 секунд: Забыл написать что реле при включении света щелкает. |
02.12.2012, 07:18 | #9 | ||
Такая же хрень- блишний пропал- езжу на туманках- дальний включается. Куда лезти что разбирать 90 кузов?
Креста 100-была) Чайник 90-есть))
04.12.2012, 09:05 | #10 | ||
Блин че никто не сталкивался с такой хренью?завтра полезу сам смотреть.Если найду раскажу.
Добавлено спустя 1 день 19 часов 40 минут 22 секунды: Сделал я себе ближний свет.поблема была в оплавленом контакте под рулём.соединил напрямую. |
01.05.2013, 17:15 | #11 | ||
не горит ближний и дальний, марк-90.
Контакты в подрулевой черной коробочке целые. Подрулевые переключатели работают, как надо. ПРедохранители целые, реле рабочее. Путем копаний выяснил, что на реле подается 1,5-2 вольта вместо 12 и оно, естественно, не срабатывает. Что делать?
Mark II'94 JZ90
03.05.2013, 04:48 | #12 | |||
03.05.2013, 11:35 | #13 | |||
Вообще, эта проблема появилась в одно время с проблемой сигналки — концевик капота начал дурить. Сам концевик я сломал, в конце концов, провод к нему заглушил, но ошибку сигналка давала, причем преимущественно в сырость.
Mark II'94 JZ90
04.05.2013, 04:10 | #14 | ||
LevaLeva
связь между этими действиями отсутствует если только установщики не накосячили с проводкой Добавлено спустя 26 минут 46 секунд: LevaLeva В теме про схемы выложил схему фар там все понятно |
04.05.2013, 08:35 | #15 | |||
ПО схемам вопрос — что за обозначения, выделенные стрелками? И главный вопрос — где в авто пролегает эта проводка? Как добираться до нее?
Mark II'94 JZ90
04.05.2013, 11:22 | #16 | ||||
13.10.2013, 12:21 | #17 | ||
покопался еще раз.
Проблема таки в цепи разъем-реле, красный путь на картинке. Накинув проводок напрямую, получил работающий свет. Поскольку схемы похожие, но неизвестно, что применимо к моей машие (90,JZ атмо), то привел обе картинки. Вопрос прежний: где искать эту цепь и что за диоды на пути встречаются? Что такое J/B №5?
Mark II'94 JZ90
14.02.2014, 00:55 | #18 | ||
Парни у меня тоже пропал ближний горел только дальний, а потом пропал и он. проблему решил перемычкой на косе под рулем. Там было видно два подгоревших контакта, а вот на противотумнки незнаю какой пин смотреть. Может кто подскажет какой там посчету контакт чтоб проверить
24.03.2014, 17:36 | #19 | ||
Тож туманки погасли. Реле щелкает. На лампы приходит 5-8 вольт, но не тянет. Тоже под руль? |
05.04.2014, 10:34 | #20 | |||
ближний и дальний свет креста 90 | dzhan81 | Электрооборудование кузова | 11 | 11.03.2023 20:34 |
Марк2 с 2х секционной оптики на 3х! не горит дальний!!! | Alukard89 | Электрооборудование кузова | 6 | 16.04.2014 08:38 |
Дальний горит, а ближний нет :( | Жень-Ка | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 18.03.2011 06:16 |
Не горит дальний свет на Cresta GX90 | Stas_Cresta GX-90 | Электрооборудование кузова | 6 | 28.03.2010 04:13 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
