11.11.2012, 17:45 | #1 | ||
без фото точного ответа не будет)
11.11.2012, 22:49 | #2 | ||
на фото они на самом заниженном состоянии.Нижняя шайба служит как контрогайка
11.11.2012, 23:14 | #3 | ||
самое высокое положение если шайбы на самом верху регулировочной резьбы будут
12.11.2012, 04:23 | #4 | ||
ненадо пружины стягивать, я руками накручивал, если ты конечно не хочешь в самый верх закрутить гайку) я в низ отпускал но не до конца, сантов 1.5-2 еще была резьба, но на не ровной дороги подкрылки резиной стер))) стояли HKS Hipper-D
MARK II корч. 2jz-gte, r154. apexi PFC....
12.11.2012, 06:29 | #5 | ||
blg7777777
задолбал если честно)))))).Если купил ставь да регулируй сам.Шайбы крутят специальным ключом |
12.11.2012, 07:15 | #6 | ||
сбей шайбу (контрагайку) и крути, ты хочешь до талого в верх накрутить? у тебя будет тогда внедорожник))) поставь сначало на машину а потом уже смотри куда крутить
12.11.2012, 08:25 | #7 | ||
у меня сняты стойки, завтра в гараже посмотрю, или фото скину
12.11.2012, 10:08 | #8 | ||
машина была низковата, колеса терлись от подкрылки) санта на 2 делай выше чем у меня.
12.11.2012, 10:41 | #9 | ||
да поставь ты и отрегулируй сколько тебе надо
13.11.2012, 09:03 | #10 | ||
замерил я рулеткой, спереди 3см сзади 10см это цифры от начало резьбы до пружины, (не до контрогайки а именно до самой пружины)
13.11.2012, 10:22 | #11 | ||
где то так, пару см в самый раз будет
15.11.2012, 00:34 | #12 | ||
да, ты же гайку выше крутишь, она выше становится..
06.12.2012, 08:16 | #13 | ||
Затягивая гайку вверх, ты увеличиваешь преднатяг пружины. Чем больше натянешь пружину, тем меньше она под нагрузкой будет прогибаться-просаживаться, тем самым увеличенивая клиренс.
06.12.2012, 21:47 | #14 | ||
месяц прошёл а ТС до си пор не понял как работает.Всё методом тыка или кручения,там же всё очень просто!
07.12.2012, 06:30 | #15 | ||
YakutZa, он же писал, что хочет все сделать за 5 минут и больше не притрагиваться. Занятой человек, понимаетес .
регулируемые спорт стойки!!! | Серый кролик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 11.02.2018 07:33 |
спорт стойки на перед 4вд | Светлый | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 26 | 13.10.2011 23:32 |
стойки HKS HiperMax Pro | АлексS | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 04.06.2010 08:28 |
Спорт стойки | АНДРЮХА | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 29.04.2007 10:32 |
