11.11.2012, 21:27 | #1 | ||
ПОДСКАЖИТЕ!!!! Поставил мне "мастер" сигналку CENMAX , начались проблемы: на заведеном двигателе при включении габаритов закрываются двери, автозапуск работает через раз... вместо того чтоб завестись крутанет разок и на пульте показывает - завелась, а сама молчит либо загорается brake и она начинает орать как оглашенная. Сам не силен в этих делах... но знаю точно что ставил он какие-то хреновины, которые меняют полярность например с + на -. Автозапуск к ручнику не подключен, подключен к педали тормоза и к давлению масла. На днях поеду к нему с претензиями, нужно подготовиться, а я не шарю... Какие мысли есть?
Добавлено спустя 23 часа 15 минут 11 секунд: и еще при автозапуске(когда он срабатывает) магнитола с печкой то не включается, то включается |
15.11.2012, 09:54 | #2 | ||
замок криво сростил с силовыми сигнальными проводами, на сиге есть провод, который ждет сигнала от тачки, чтобы сига поняла, что корч завелся и хватит его крутить ... как то так.
то что не включается печка, эт у тя либо IG1 либо IG2 на плюс не контачит, короче все в 7ми проводах кроется, пусть замок правильно сростит. |
15.11.2012, 15:29 | #3 | ||
Спасибо! Хоть кто-то отписался
16.11.2012, 21:52 | #4 | ||
Работаю мастером по установке охранных систем!!! Скажу честно в начале моей карьеры были такие случаи, и не раз, слава богу учился на машинах друзей!!!! Итак про запуск, ручник обязательно соединять, отключить от датчика давления масла и подсоеденить на сигнальный провод тахометра, с центральным замком надо чтоб он разобрался так как что он там насоеденял и куда, одному богу известно!!
18.11.2012, 21:43 | #5 | ||
зимой не хотелось бы на ручник постоянно ставить, да и не удобный он там, ножной, других вариантов нет? ведь и на недожатом ручнике уехать может
Добавлено спустя 1 день 4 часа 15 минут 54 секунды: сегодня новая неприятность, при включенном питании начинают клацать замки в дверях((((( |
19.11.2012, 02:27 | #6 | ||
R.I.P.
Толи мастер косорукий, толи сигналка глючная !
На ручник цеплять не надо если автомат, а на тормоз ! Контроль запуска на чек...магнитола, часы и еще чёто, это асс на замке(я их не подключал), печка это ig1 Вот как-то так....
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
19.11.2012, 16:57 | #7 | ||
блин ну как всегда все через ж..пу, на ходу двери закрываются и щелкают еще раз...
помогите с сигналкой Starline B9 | teemaster | Электрооборудование кузова | 16 | 02.08.2011 13:24 |
Неприятная тема с сигналкой | Banker | Электрооборудование кузова | 3 | 28.01.2009 06:46 |
Проблема с сигналкой | trueno | Электрооборудование кузова | 7 | 21.12.2008 10:02 |
Не могу разобраться с сигналкой | Phantom | Электрооборудование кузова | 4 | 11.06.2008 06:17 |
HELP с сигналкой TOMAHAWK 9010!!!! | Электрооборудование кузова | 7 | 22.01.2007 03:34 |
