12.11.2012, 15:53 | #1 | ||
Короче в июле не понравилось давление масла. Заехал на канаву , откручивание , мат, подъем двигателя домкратом , мат ,откручивание подушек, мат, вынимание поддона , мат , вынимание поддона,мат , снял.
Прочистка поддона , прочистка сетки ,ставлю .Всё ? А ... там. Заводить , а она 3-12 сек. работает и глохнет, потом 1-2 минуты фиг заведешь.Получается - пусковая подхватывает , а рабочие форсы тишина? Что может быть? Обрыв? Давление мерил-в норме. Взял один раз и кинул провода на пусковую форсу от аккумулятора- работает хоть , сколько , но обороты свыше 2 тыс. не берет- логично. Как проверить? Что делать? P.S. До заезда на яму и в-30 заводилась и пёрла хорошо. |
13.11.2012, 02:00 | #2 | ||
дизель?
15.11.2012, 15:54 | #3 | ||
трамблер проверь, бензонасос от него может работать не как надо
25.11.2012, 07:20 | #4 | ||
у меня такое было на алтезе, засорилась считалка воздуха как оказалось, хотя к ней даже не прикасались!
07.09.2016, 17:22 | #5 | ||
Приветствую, машина марк 95г.в с двс 1g-fe, проблема такая:
Машина не заводится на бензине, с самого начала схватывает один раз и дальше сколько бы не маслал - толку 0. Свечи сухие! - Поменял топливные фильтра, насос, всё равно бензин не поступает в цилиндры. - Плюс на форсунки идёт. Прозванивал цешкой минус от компа до форсунок - всё нормально звонится. - ЭБУ вскрывал, с виду там всё норм, ниче не вздулось, не почернело. - Сигналку пробовал сбрасывать на заводские параметры. - Метки и ремень ГРМ в норме. - Менял топливный регулятор на обратке, не помогло. На машине гбо 3 поколения ( Сразу говорю что оно не при чём, я снимал его, проблема осталась). Если переключится с газа на бензин на заведённую то машина сильно старается заглохнуть. А сегодня вообще как только пытаюсь всключить бензин то сразу загорается ЧЕК и машина глохнет и самое интересное что нет ошибок через диагностический разъём. |
Форсунки 1jz-fse | conner | Продам | 2 | 06.06.2013 14:36 |
форсунки на 110 | LLkiri | Двигатель | 3 | 20.10.2011 07:39 |
Форсунки от GT-Four | Кирилл-42 | Модификация и свап двигателя | 2 | 27.05.2008 02:56 |
Почистил форсунки - теперь заводится со втрой попытки | Ю | Двигатель | 37 | 21.05.2007 09:54 |
