12.11.2012, 17:09 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь по фарам. Скажу честно, машиной владею не так давно, марк - первая машина, которой очень доволен. После покупки заметил что фары не светят, даже скажу по другому, светят, но не освещают. Фары поменял на китайские, вот такие http://tuningoff.ru/fary-toyota-mark2-90-p-21449.html Фары эти двухсекционные 1 - линзованный ближний свет. 2 - нелинзованный дальний. Столкнулся с проблемой следующего характера: 1. Ближний свет светит в разные стороны, правая фара - направо, левая - налево и обе они светят скорее наверх чем на дорогу. И именно на том месте, которое они должны по моим мыслям освещать остаётся тёмная зона. (см. фото.) Есть подозрение, что как-то я не так поставил лампы. (Osram Night Breaker H4 и H7 по-моему) Ближний свет светит в стену: Дальний свет работает относительно нормально, но немного сдвинуты оба луча влево. Не сфоткал почему-то =D Так дальний светит в стену: Настройке они не поддаются, так сказали в сервисе, но сам лично попробовал покрутить регуировочные винты. Положение линзы слегка меняется (смотрю именно на линзу), но разницу трудно заметить, если вообще луч меняет своё положение. Не имею гаража чтобы всё толком осмотреть осмотреть. А на улице то свет мешает, то его отсутствие. А самая большая проблема -это не знание того как оно должно быть и как правильно всё исправить. |
12.11.2012, 17:47 | #2 | ||
там линзы ДР**ь ..фары эти в основном берут сразу под переделку ! наверняка скоро диоды которые там стоят начнут перегорать как и у всех! и самое печально что могу тебе сказать что решения этой проблеме нет!!! только колхозить переделывать!
12.11.2012, 19:57 | #3 | ||
Тогда другой вопрос, если их берут под переделку, что можно переделать чтобы светили ? =)
12.11.2012, 21:24 | #4 | ||
вот такой вариант! http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 6272/#post
12.11.2012, 22:16 | #5 | ||
или такой вариант http://www.drive2.ru/users/f0x-spb/blog ... 9005/#post
12.11.2012, 22:50 | #6 | ||
короче заморачиваться придется по любому если хочешь свет хороший! заранее могу лишь написать что там желательно менять почти все.. менять линзы и диоды.. если есть какая либа проводка внутри тоже меня и перепаивать что бы не разбирать после по сто раз! и все аккуратно
13.11.2012, 06:55 | #7 | ||
Одним словом - нужен ксенон.
С гайцами проблем не будет? Сделают ли такое в обычной автомастерской? |
13.11.2012, 08:51 | #8 | ||
Сделал простою. разобрал Взял растворитель МОБИХЕЛ для базы краски .По тихой стёр лак жёлтый на отражателе. Осталось только зеркало с (мелкими ) царапинами. И фара как новая
Да ещё шторку на лампочку поставил. чтобы сделать свет американского образца |
13.11.2012, 20:52 | #9 | ||
Смог "настроить" одну фару.
Отстраивал линзованую секцию, просто зае**лся крутить эти винты, пришлось снять фару и отвёрткой с трещёткой крутить. Вроде накрутил, ближний стал светить куда надо, выехал на улицу включил дальний и понял, что ближний что дальний теперь светят в одно и то же место - под морду. Тролько нелинзованная секуия светит ярче. Подскажите что и как делать дальше. Я так понимаю, что бывают отдельно линзы и ксеноновые модули. И походу я понял, что внешне их отличить не могу в силу недостатка опыта! За ксенон могут гайцы уши надрать, так что вариант один- менять линзы? |
Нужен совет по фарам MARKJZX100 | Болт | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 24.10.2009 08:03 |
Нужен совет | trueno | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 12.07.2008 20:40 |
нужен совет по 1jz gt vvt-i | Арсан | Двигатель | 4 | 31.07.2007 07:50 |
