13.11.2012, 23:37 | #1 | ||
Привет, интересуют проблемы встречающиеся на пути при свапе 1jzgte от Соарера в 90 кузов, что нужно менять?? поддон? подушки ДВС еще что?
Я на DRIVE2.RU
JZX90/V/AT/Mine's/HKS EVC 04/ |
03.12.2012, 15:14 | #2 | |||
А вообще поиск рулит. |
04.12.2012, 07:39 | #3 | ||
Коса от Сарая совсем другая и на 90 марк дофига че переделывать, но есть плюс на Сараевской косе все 4 фишки компа, а на макровской косе 2 фишки остаются в салоне и их постоянно все ищут! Далее, если коробка автомат, то у Соарера автомат отличается от маркообразных так-что надо чтобы мозги были из одной комплектации с коробкой.
Ещё момент у Сарая выход с турбин под углом не подходящим марку, так что сток куллер или папинг-кит от 90-го не воткнешь без переделок! Ну а далее по списку: Комп, коса, мозги Мотор + поддон от макообразных Топливный насос Интеркуллер Радиатор Бачки, кронштейны и шланги ГУР... ... Скажу честно основываясь на собственном опыте и опыте проделанных мной свапов - ищи мотор от 90-го вешки и косу с мозгом от него - же меньше проблем, а если найти рапил и снять с него вообще всё что понадобится - самое ОНО! Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: А вообще таких тем очень много и я буду закрывать вновь созданные Пользуйтесь поиском, одни и те же вопросы, может на ваши вопросы есть уже ответ, ну а если нет то задавайте в уже имеющейся теме! |
покупка Сайры в Сочи | kusanagi yamabusi | Soarer | 6 | 03.02.2014 06:09 |
Бюджетный свап. Или разгоняем GX90. | akan05 | Модификация и свап двигателя | 0 | 12.08.2012 15:11 |
Подходит задний привод от GX100 кузова на GX90 кузов? | kOOl | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 02.07.2011 05:11 |
Mark II GX90 свап 1JZ-GE на 1JZ-GTE | Модификация и свап двигателя | 3 | 15.11.2009 00:46 | |
купить иль не покупать (чайник 90 кузов) | SHTIL | Выбор автомобиля | 16 | 02.03.2008 23:27 |
