13.02.2007, 07:59 | #1 | ||
Привет всем !
При самодиагностике АКПП выдает код 62 - Соленоид №1 (Р0753). Что это значит ? Сильно страшно ?
Chaser Tourer S '99
Mark 2 Tourer S '94 - был |
13.02.2007, 09:03 | #2 | ||
от делов на 2 часа (снять поддон,пропаять соленоид), до его замены на новый/контрактный
13.02.2007, 09:18 | #3 | ||
Falcon
Какая роль этого соленоида ?? Никаких проблем с АКПП не замечал. Самодиагностику сделал, про мотор посмотреть (много оборотов на ХХ), а тут на тебе, с АКПП проблема.... Мотор ни одной ошибка не выдал (непрерывно моргала CHECK)
Chaser Tourer S '99
22.02.2007, 16:41 | #4 | ||
Он обеспечивает автоматическое переключение передач. Если сейчас нет проблем с АКПП, то в недалеком будущем появятся. Об этом и напоминает код 62. Как машина начнет вставать на 3 передачу вместо 1-ой, снимай поддон, паяй контакт на соленоиде или меняй целиком (модернизированная конструкция, не помню с какого года, или с 94-го или с 96-го).
01.04.2007, 13:23 | #5 | |||
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
01.04.2007, 17:36 | #6 | ||
Voffka
Фоткай, что и где сломалось и как все это ремонтировал. У тебя 62 чек выдал или какая другая лампочка?
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
01.04.2007, 20:35 | #7 | ||
Дмитрий k
По-моему код ошибки АКПП выдает не чек, а лампочка O/D.
Toyota Chaser JZX-100, 1997
02.04.2007, 09:51 | #8 | ||
уменя у акпп была такая ошибка я епался
03.04.2007, 11:50 | #9 | |||
04.04.2007, 14:42 | #10 | ||
to maks@mark
Спасибо, что отписал в личку. ___________________________________________ Фотографии соленоидов можно посмотреть вот здесь http://photofile.ru/users/maks--mark/538538/ На фото виден контакт массы - вот его и надо пропаять. Это стоит проделать со всеми соленоидами для надежности. Удачи! ___________________________________________ Пришлось долго по-рыскать, что бы найти твою статью и то, только ссылку на нее. ___________________________________________ 20.03.2006, 14:09 #4 maks@mark Адрес: Пенза Сообщения: 800 у меня была ошибка с кодом 62. вот тут писал http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=1...1060&t=1099660 есть такой комментарий: "Отправлено : Vladimir.Khv, 30 Июля 2005 13:01:39 В ответ на : {АКПП. Код ошибки 62. Отчет о ремонте} отправленным maks@mark, 27 Июля 2005 16:54:44 примерно с 95 ( не утверждаю о точности, дабы не разгневать S мастеров) изменена конструкция соленоидов и отлетает + ПРОВОД, и приходится покупать новые сол. " __________________ Toyota Mark II, GX81, 1G-GE, 1991 _______________________________________________
GrandG JZX-90
04.04.2007, 20:13 | #11 | ||
Добавлю, что, судя по EPC, конструкция изменена с 96-го (с августа месяца, кажись).
14.04.2007, 18:11 | #12 | ||
кто знает напишите, очень надо
http://photofile.ru/users/wolverines/26 ... nImageLink[/img]
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =) |
20.04.2007, 09:11 | #13 | ||
VIK
оба пропаяй и всё. Добавлено спустя 3 дня 4 часа 8 минут 37 секунд: короч, сняли поддон щас... ну, на магнитах пыль (или грязь магнитная) , почистил, на контактах соленоидов в пайке трещинки были, пропаял. фото в след письме. вот. еще поменяю масло в коробке, тогда нормальек должно быть. Добавлено спустя 1 час 58 секунд: бля, пацаны, ну чё вот у нас в стране за дЭбилы, сальник достают - отвертками гнут и мнут всё, что попадается под руку. Поддон поставили, а магниты нет. ***** долбаебы, слов нету. снимают поддон во второй раз. делать им больше нехуй, бля чёта так бесит меня это, писец ИДИОТЫ!!! Пацаны, следите за манипуляциями, *****, техников, а то угорите не на маленькую, а на большую проблему. |
20.04.2007, 09:48 | #14 | ||
ober
+1 поэтому лучше делать все самому, опыт приобретаешь + качество гарантировано.
LX470
21.04.2007, 06:56 | #15 | ||
SPY
был бы свой гараж, а то приходится просить.. |
22.04.2007, 08:38 | #16 | ||
Ай нид хелп.
У меня выдаёт аж 3 ошибки АКПП. 61-датчик точно не помню чего.. 64-соленойд №2 65 -датчик гидромуфты Каробка работает следующим образом: на 1ой разгоняется до 60 за несколько секунд, дальше происходит затык, такое ощущение, что после 1ой включается 3 или 4ая. И разгон проходит вяло. По городу езжу на "2" - так более-менее нрмально. При включении кнопки PWR, никаких изменений в поведении автомата не происходит. Крутится точно так же как и при выкл. При включении O|D датчик на панели начинает моргать Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: сложно ли добраться до этих датчиков? было ли у кого нить подобное |
23.04.2007, 11:15 | #17 | ||
снимай поддон и смотри. в идеале, покупаешь датчики, и меняешь, а то дважды поддон снимать - гемор
19.05.2015, 09:21 | #18 | ||
Всем привет! Паци подскажите как определить по номеру, где какой соленоид 1 и 2
19.04.2016, 13:50 | #19 | ||
Всем привет!
Проблема с ошибкой 62 акпп, едет с "D" с 3 скорости( Сегодня снял поддон так и не понял как определить какой соленоид умер( просто 1 стоит в конце коробки и он двойной на нем признаков повреждения нет...а второй стоит в начале автомата, но там сверху соленоида идет фишка, тоесть напаек никаких нет( подскажите что делать то? Toyota Mark 2 1g-fe |
датчик неисправности фар | Muhryz | Электрооборудование кузова | 1 | 09.08.2010 08:29 |
Коды неисправности 12 и 59 | olegasi | Двигатель | 2 | 17.12.2007 12:25 |
Код неисправности 03 или 30 | Кляйн | Двигатель | 4 | 02.08.2007 06:45 |
Код неисправности 61 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 14.07.2007 14:51 | |
Код неисправности 12 | archinon | Двигатель | 6 | 05.03.2007 03:54 |
