15.11.2012, 08:37 | #1 | ||
В общем то ситуация такая. Не так давно ГУР начал выдавать странный металлический звук. При поворотах руля особенно это было заметно. Руль крутился и ГУР по сути работал. В силу того что на время у меня был установлен не штатный бачок ГУРа я решил его заменить. Заменив бачок завел машину забыв залить в ГУР масло. Поработало секунд 40. Ужаснулся конечно! Залив жижу, завел. Руль работает странно, рывками. Чувствуется что ГУР работает но будто не плавно, а сам ГУР стал звенеть так что из салона при закрытых окнах слышно, ужасный железный скрежет. Поменяв ГУР (взял от старого мотора) на том история та же.
Почитав соседние темы похожие и советы соклубников, понимаю, что нужно прокачать систему это раз, посмотреть карданчик- это два. Все эти процедуры уберут закусывание и неровности работы руля. Вопрос в другом. Ужасный Железный скрежет (гул) это характерные признаки неисправного ГУРа?или ему просто чего то не хватает? Что делать я расстроен? Заранее спасибо!
GrandeV JZX90 powered by [Greddy]
16.11.2012, 16:01 | #2 | ||
DigitalChocolate
для начала прокачай гур |
18.11.2012, 11:08 | #3 | |||
http://www.drive2.ru/my/cars/
Климат работает неправильно. Где может быть засада? | vlad395 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 01.02.2017 11:23 |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не правильно работает стеклоподьемник | warlock171 | Электрооборудование кузова | 1 | 18.01.2014 05:33 |
Не правильно работает 1jz gte | na 10 | Двигатель | 8 | 03.01.2012 14:15 |
Стеклоподъемник работает не правильно... | Evgeha | Электрооборудование кузова | 4 | 25.09.2009 15:52 |
