15.11.2012, 09:08 | #1 | ||
Поменял на машине проводку. Раньше была 2,0, теперь 2,5.
Проводку поменял всю, а точнее 4 косы. 1)Двиг 2)торпеда 3)проходящая под левым крылом 4)под правым Машина завелась. Но на электротабло не работает подсветка (если ее можно так назвать). Т.е. лампочки чек, перегрев катализатора и т.д. работают А вот спидак и тахометр нет Так же нет света и поворотников спереди (нет питания.) Подскажите где искать? Из-за чего может быть?
GX-61 был
GX-71 был Mark2 90 2.0-2.5-2.5TT |
15.11.2012, 09:47 | #2 | ||
проводка вся с одной машины? преды или лампочки в спидометре смотри
16.11.2012, 14:08 | #3 | ||
vl25
Коса, что под торпедой, с другой машины. Но тоже с электротабло. Сама приборка работает - ставил на другую машину. Свет появился на фарах - поменял "гитару". Поворотников так и нет. Добавлено спустя 23 часа 26 минут 42 секунды: Под торпедой поменял косу на "родную" (т.е. тоже с донора) - эффекта никакого. Добавлено спустя 2 часа 20 минут 46 секунд: Нашел я причину. Может кому-нибудь пригодится. Есть рядом с мозгом(компом) фишка 20пин (20 контактов тобишь). Она на фото. "Папа" идет от двигателя и "мама" уходит в салонную косу. На фото плохо, но видно. Вобщем причину я нашел, но как ее устранять... Как срастить 20 и 21 провод??? Где найти книжку по 100 кузову? Нужен совет толкового электрика. Хэлп ми!!!
GX-61 был
16.11.2012, 22:06 | #4 | ||
Валера, книжка у меня есть, сейчас вышлю. Но мне сложно определить, что за фишки ты пытаешься поженить. Нужны какие-то конкретные привязки, что за жгуты. Надо выяснить как обзываются хотя бы два три сигнала, которые идут через этот разъем. Тогда найдем его на схемах и разберемся, куда всунуть лишний провод.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
17.11.2012, 09:02 | #5 | ||
Так читаемо? Если я таким же макаром сделаю и свои разъемы? У меня все работает.
Впринципе нашел где не хватает +12в но хочу чтобы ты посмотрел
GX-61 был
18.11.2012, 10:07 | #6 | ||
Дальше жгут куда уходит? От той фишки в которой 21 контакт? На табло или еще куда-то?
Мануал выслал, смотри почту.
18.11.2012, 10:44 | #7 | ||
Matroskin
На табло Добавлено спустя 15 минут 48 секунд: Вот отличия Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Коса оказывается от 90 чайзера! *признаю мой косяк Но все равно не работает Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: 4 провод желто-синий отвечает за индикацию давления масла на приборке. (я его перерезал - индикатор потух) Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: Нашел фишку в книге, но не могу найти на схеме. 420стр 90е кузова
GX-61 был
18.11.2012, 14:24 | #8 | ||
Если через 4 ногу идет датчик давления масла, то это разъем BG1 по схеме. И 3 и 10 контакт идут на переключатель запрещения запуска (датчик положения селектора АКП (стр 453.) Подвигай селектор - может все станет так же как и у тебя? Надо знать точно, от какой машины та проводка, в которой 21 контакт. Потому что по схеме 90 куз. там 20 проводов.
Щас гляну в 100-ках, мож засада в том, что проводка от 100 все-таки? Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: В 100-ке давление масла идет через 10 ногу CF1, т.е. вообще не то. Блин, глянуть бы в живую на это все.
18.11.2012, 15:11 | #9 | ||
Точно не 100.
Я созвонился с продавцом движка и косы соот-но. Он продиктовал свою распиновку. Ща чай допью - нарисую Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду: Добавлено спустя 53 секунды: Вот так (выше) должно быть. Сейчас нарисую как есть Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
GX-61 был
18.11.2012, 22:28 | #10 | ||
Витя, проверь для начала банальные вещи. Предохранитель "Dome" (дает питание на электронику табло) и на твоем любимом разъеме - на 20-м контакте должна быть масса (она приходит "от машины" и идет в сторону табло). Без этого работать не будет ничего, это 100% (См мануал стр. 453, твой разъем значится как BG1).
Разъемы самого табло на схеме обозначены в кружочках - А, B, C и т.д. ниже есть картинки самих разъемов (А и В там первые слева в верхнем ряду). На табло при включ. зажигании должен быть: 1. "+" на контакте 1 разъема А, 2. "+" на контакте 1 разъема В, 3. "+" при включении габаритов должен появляться на 20 контакте разъема В. Масса должна быть всегда 4. на контакте 9 разъема А (она как раз и идет через 20 контакт твоего разъема) 5. на контакте 23 разъема В. Проверь это, без этого смысла нет двигаться дальше. А то у меня уже в глазах рябит от картинок с отличиями в распиновке
19.11.2012, 13:10 | #11 | ||
Matroskin
Предохранитель "Dome" цел 20-м контакте должна быть масса есть 1. "+" на контакте 1 разъема А, есть 2. "+" на контакте 1 разъема В, есть 3. "+" при включении габаритов должен появляться на 20 контакте разъема В. всего +5В Масса должна быть всегда 4. на контакте 9 разъема А (она как раз и идет через 20 контакт твоего разъема) есть 5. на контакте 23 разъема В.есть
GX-61 был
30.11.2012, 22:21 | #12 | ||
Это все под нагрузкой?
[FAQ] Оживляем тахометр после свапа - цифровая приборная панель ("колодец", "калькулятор") | majak | Модификация электрооборудования | 136 | 30.03.2023 11:37 |
ABS после свапа | Erick | Модификация и свап двигателя | 8 | 19.01.2015 17:19 |
ГУР тугой после свапа | motor2386 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 07.10.2014 12:45 |
Не едит после СВАПа | abdukhalikoff | Модификация и свап двигателя | 24 | 05.02.2013 02:55 |
После свапа | жентяй | Электрооборудование кузова | 2 | 28.06.2012 03:17 |
