16.11.2012, 08:35 | #1 | ||
Привет, нужен совет бывалых
Имеем кресту 90ую на 2l-t МТ Хотим поставить 1G-FE вопросы встанет ли коробка от дизеля на бензин? подойдет ли колокол? подойдет ли сцепления? какие подводные камни ожидают?
22.11.2012, 18:04 | #2 | ||
думаю ничего не подойдет
а заодно и бак и топливную трассу всю менять и приборку лучше ставь узет в нее вот задумался - марки дизельные 90е с дохлыми моторами по 80-100 тыщ стоят если свапить узет старый (30 тыр)+ коробка (3-5 тыр) - от цельсиора + приборка от цельсиора с косой и мозгами - бак от 90стика бензинового - впринципе красота не планируется - заводился бы и ездил нормально - корч с V8 остаются вопросы по кардану - дифу дизельному (если все это дело тоже от цельсиора взять - насколько это совместимо будетс шасси) - как это сложно будет проделать кто что думает?
Audi A3 8l 1.6
Toyota Mark II GX90h - продал - в Новосибе восстанавливают как я понял. |
24.11.2012, 06:19 | #3 | ||
где то читал, что и там и там коробы якобы идентичные стоят, различие только в 5 передаче, и ествественно в колоколе скорее всего
One love - Twin Turbo!
Toyota Mark 2 sx70, 1jz-gte A/T Toyota Hiace 2001г.в LH178V, 5L, 4wd, груз-пасс Mazda Demio Zoom-Zoom |
24.11.2012, 17:01 | #4 | ||
науя тебе 2 литра?хотябы 2,5.
Добавлено спустя 40 секунд: есть бак от 90 с датчиком топлива под электро табло
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 |
25.11.2012, 09:26 | #5 | ||
MustDie а в чем смысл такого свапа? 1гэ ни чуть не лучше дизельной тарахтелки, только что саляркой вонять не будет
12.06.2013, 15:49 | #6 | ||
А у меня другой вопрос, но тоже по теме свапа 2l-te, только на 1kz-te.
Кто-либо занимался свапом с 2l-te в Toyota Chaser на 1kz-te? Просто у меня чайник мягко говоря с подубитым мотором, понять реанимировать мне его или заказать контрактный я не могу, потому что помимо явных проблем(турба вкидывает масло, течёт соляра с обратки, пара форсунок разное давление выдают, замена SPValve датчика тоже походу нужна), может быть ещё и куча скрытых пока что проблем. А как известно если вдруг всплывёт проблема какая-либо то движок 2l-te может весьма плохо кончить. И тогда я буду жалеть что не купил контрактный. Собственно по сути вопроса, разница в цене на 2l-te и 1kz-te не такая уж и большая чтобы не выбрать 1кз(Он и мощнее и надёжнее), НО я даже образно не представляю масштаб переделок. Нужно ли мне переделывать топливную магистраль? Нужно ли что-либо делать с выпуском? Как 1кз сочетается с чайниковским автоматом? Надо ли менять коробку? Как крепиться 1кз, нужно ли переваривать крепления для подушек? Или это взаимозаменяемые двигатели? Потому что на внедорожниках я читал спокойно меняют 2лте на 1кз. P.S.Изначально понятно что движок будет с мозгами, с ними будут ли проблемы по адаптации? |
Замена АКПП на МКПП вопросы | LAROS | Автоматическая и механическая коробки передач | 716 | 31.03.2019 01:42 |
Замена прокладки клап крышки - вопросы | Двигатель | 7 | 16.05.2012 01:31 | |
Вопросы по вылету родного литья от Таурер и замена штатного | МаксимV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 08.04.2010 05:07 |
Замена 1G на 1jz-ge. Есть вопросы!!!! | Lesnik | Модификация и свап двигателя | 4 | 05.05.2009 06:48 |
Замена ГРМ на 1 JZ-GTE есть вопросы по списку замены | _OMEGA_ | Двигатель | 18 | 16.04.2009 15:37 |
