16.11.2012, 09:54 | #1 | ||
Что надо для такой переделки, чтобы все встало на Toyota Mark II X100?
jzx105 grand four продан
jzx100 TourerV мт продан Тише едешь хер доедишь Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.01.2019 в 16:13. |
16.11.2012, 13:40 | #2 | ||
двигатель от аристы 161
опоры мотора и подушки от своего старого мотора впуск от аристы 147 пайп фронтальника переделать проц минимум PowerFC пайп от воздушного фильтра переделать всё перекидывается за день (3 раза делал) Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.06.2019 в 16:30. |
16.11.2012, 14:03 | #3 | ||
а с поддоном надо что-то делать?
jzx100 TourerV мт продан Тише едешь хер доедишь |
16.11.2012, 14:48 | #4 | |||
в зачем впуск от аристы 147? АКПП тоже нужна как и мотор от 161? |
16.11.2012, 15:00 | #5 | ||
я думаю все на р154 оставить
18.11.2012, 03:50 | #6 | ||||
Есть и другие пути, но такой самый быстрый и проверенный. Автомат обычно тоже от турера - чтобы им рулил мозг от турера. Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.02.2020 в 04:58. |
18.11.2012, 07:48 | #7 | |||||
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.06.2019 в 16:32. |
18.11.2012, 09:25 | #8 | ||
Imp
проц от турера, и коса от него же на PowerFC таких делал 3шт, потом один перестраивали, и уже на VEMS заводил секвентал конечно удаляется не указал ещё то что приёмную трубу нужно будет сварить - но это и так очевидно |
05.12.2012, 15:44 | #9 | ||
подскажите что делать с хвостовиком автомата 2jz-gte vvti? кардан есть только от 1jz-gte vvti, и есть автомат 1jz
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.06.2019 в 16:33. |
05.12.2012, 15:54 | #10 | ||
Imp
Оставь автомат от 1жз жте ввти, а гидромозги поставь от 2жз жте ввти. Если конечно 2жзтом рулит стоковый мозг. |
05.12.2012, 16:00 | #11 | |||
07.12.2012, 09:53 | #12 | ||
Спасибо, с автоматом разобрались.
Мотор запихали, теперь всплыли новые проблемы: 1. Задняя турбина уперлась в вакуумный усилитель тормозов. 2. Рулевая крестовина цепляется за выпускной коллектор. По первому пункту думаю слегка замять вакумник, а вот что делать со вторым пунктом? подскажите кто как решал это проблему? --- 1. Можно слегка замять ВУТ или перейти на маленький ВУТ от атмо-версии 2. Чтобы не убирать секвентальный клапан и не перемещать рулевую рейку вправо, нужно отказаться от родного аутлета (чугунного тройника). Нужно будет сварить новую часть выхлопа от "бинокля" (от секвентального клапана). Кстати, в тройник штатно устанавливается лямбда-зонд. Нужно изготовить фланцы для "бинокля" и для лямбды. (модератор) Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.06.2019 в 16:35. |
27.02.2013, 13:00 | #13 | |||
Такой вопрос, на 161й аристе можно впуск на 147й поменять? Аристы пока нет, но чисто гипотетически, есественно под не штатный комп?
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМОВ, ЛАНДШАФТ
Жду лета, строю корч) Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.02.2020 в 05:00. |
27.02.2013, 18:37 | #14 | |||
28.02.2013, 06:58 | #15 | ||
Так там а шпильку отпилил которая упиралась?
28.02.2013, 09:02 | #16 | ||
Нет, все шпильки остались на месте, просто удалил заслонку (которая на фото)
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.02.2020 в 04:54. |
28.02.2013, 11:35 | #17 | ||
Странно, у меня как раз упирается шпилька прямо в карданчик...
28.02.2013, 19:27 | #18 | ||
При снятой заслонке?
Завтра попробую сфотографировать. |
01.03.2013, 08:28 | #19 | ||
Именно так
02.03.2013, 07:59 | #20 | ||
У меня от шпильки до кардана осталось минимум 3см...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.02.2020 в 04:55. |
