x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
16.11.2012, 20:58 | #1 | ||
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,при заводе машины с утра не поднимается обороты для прогрева,мотор троит,и в глушитель вылетает бензин,только чуть прогревается-работает идеально!!!!Прет отлично,что делать,подскажите пожалуйста,а то скоро будет рак мозга,свечи и провода новые,заранее спасибо!
17.11.2012, 02:36 | #2 | ||
Привет!! В первую посмотри датчик температуры о\ж, который для мозга.
У Вас 3 катушки? если 3. то посмотри наконечники резиновые, на наличие пробоев, Такие полоски как-бы спеченой резины, если присутствуют, то смени свечи и протри ацетоном наконечники. может поможет.
Cresta.GX81. 1G-GZE
19.11.2012, 03:38 | #3 | ||
неплохо было бы глянуть пошаговый моторчик добавочного воздуха.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
06.12.2012, 09:01 | #4 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
11.12.2012, 17:31 | #5 | ||
богатая смесь и троит ничего не путаешь? Богатая смесь опять же к прогреву каталика никакого отношения не имеет, он прогревается по мере прогрева мотора и повышения температуры выхлопных газов.
Каталик тупо керамика а богатится смесь что б мотор не заглох и устойчиво работал, вспоминает подсос на карбе Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: троит потому что неисправен мотор тупо
3 педали 2 ноги
02.01.2013, 17:11 | #6 | ||
смотри моторчик добавочного- я не давно чистил его, так он достал, работает через раз.
когда не работает мотор тупо задыхается- приходится приоткрывать дроссель. а как только прочистил, покрутил его от акума и по книжке ! все работало замечательно- 1600 прогревочные и плавное снижение до хх.
17.01.2013, 15:57 | #7 | ||
народ ответе мне на такой вопрос с 1g-gze подойдёт расходомер на 1g-gte. задыхаца не будет?
22.03.2013, 02:51 | #8 | ||
может еще актуально, да и знания лишними не будут.
задыхаться не будет, подойдет расходомер. только вот каждый расходомер по разному калиброван- и ставя его на другой мотор имеем много секса с этим замечательным датчиком. мой живой пример- после свапа у меня осталось 2 лопаты. одна была с марка, с такого же мотора, более кажу коса и мозг были от нее же, но была она не в лучшем состоянии при заводке так заливало, на прогревочных аж с чернющий дым валил, да и на холостых тоже... на второй лопате, кста тоже с марка, мотор ни как не хотел заводится, после того как залез в лопату и покрутил зубчатое колесо на несколько зубов, начал заводится, но работал не оч ровно- исправил поворотом еще на зуб и винтом который на корпусе. зы, у лопаты оч нежные внутренности, все выше написанное ихмо и местами противоречит автодате.
Креста | Skiffjkee | x100 | 0 | 04.05.2014 16:37 |
Креста GX-71 | Патолог | Мой автомобиль | 18 | 21.03.2012 05:14 |
КРЕСТА 90 | KEVIN | Выбор автомобиля | 18 | 13.06.2008 05:40 |
Моя Креста | Green | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 38 | 27.10.2005 11:55 |
