17.11.2012, 13:28 | #1 | ||
Проблема в том, когда открываю дверь, мигает люстра в положении door, и также мигает подсветка ключа зажигания, может заменить блок мультиплекс?
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
17.11.2012, 13:49 | #2 | |||
20.11.2012, 13:24 | #3 | ||||
А какая еще причина может быть? Т.к. мигает как будто мигалка, еще заметил, если скидываешь клемму, то все ОК работает, до тех пор, пока не вставил ключ зажигания и не повернул на ON.. Может реле какое? Или ошибка чего? Добавлено спустя 15 часов 21 минуту 12 секунд: Заменил блок, мигает также, заметил когда вставлен ключ, мигает и пищит спикер в один такт, может провода какае напутаны? Единственный плюс, сделао все недочеты крторые беспокоили, осталось одно мигание Добавлено спустя 2 дня 4 часа 36 минут 8 секунд: Нааарооод помогите!! Сегодня детально все изучил, мигает в тот момент когда включаешь ON и щелкает релюшка под капотом. А отключается мигание только сбросом клемм... Работает нормально только тогда, когда надел клеммы и не повернул ключ в положение ON
24.11.2012, 04:19 | #4 | |||
24.11.2012, 21:21 | #5 | ||
Alex-dh
как давно владеешь авто? после каких событий обратил на это внимание? как давно устанавливали сигналку? сама сигналка может быть запрограммирована таким образом "как вариант"
P.S. 64 августа |
19.03.2013, 16:45 | #6 | ||
Alex-dh
Ну и чего? в проблеме разобрался сам значит, а на форуме писать не надо?!!
Mark Gx-100 Tourer V Style
Mark Jzx-90 Grande G продан |
21.03.2013, 12:55 | #7 | ||
практически уверен, что там была неграмотная установка сигнализации.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
Положение тросика АКПП | svbolo4 | Автоматическая и механическая коробки передач | 44 | 10.08.2014 16:06 |
Положение дефлектора печки!? | Борис | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 19.07.2011 07:28 |
Как отрегулирвать положение света фар? | Жень-Ка | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 11.05.2011 19:56 |
Правильное положение руля | AZhaK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 09.04.2008 07:42 |
положение дроссельная заслонка | LILO | Двигатель | 8 | 06.03.2006 06:40 |
