17.11.2012, 16:17 | #1 | ||
Неделю назад поменял масло в двигателе в воскресенье завел прогрел заглушил как обычно а в понедельник утром двигатель оказался наглухо мертв . Проштудировал DIESELMASTER все что нашел сразу проверил а именно подал напряжение на спивалье клапан щелкает но щелкает как то тихо может быть так и должно быть я не знаю спросил на сайте но ответ никто не смог подсказать проверил напряжение приходящее на спивалье на одном проводе 12в а на другом который идет с ЭБУД приходит 4.52в а по мануалу написано 10.5в. Вот почти все нормально а зоводится не хочет что делать ума непреложу может кто подскажет что либо!
17.11.2012, 17:20 | #2 | ||
Проверь всю проводку подходящую к ТНВД. Там ещё два корректирующих резистора есть, на каждый по фишке подходит. Один проводок отрывался, заглох на ходу, не заводился, обрыв нашёл быстро. Про свечи накала тоже не забывай.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
17.11.2012, 18:06 | #3 | ||
компрессия, потом метки, потом подачу соляры - недавно мучился с таким - потом помпу подключили к бутылке - покачали, выпустили воздух - и завелась
21.11.2012, 15:08 | #4 | ||
Спасибо за участие да на одном из коректирующих резисторов был обрыв сразу двух проводав это первое что сделал а соляра брызнула когда подал напряжение на прямую на спевалье фишку назад поставил соляра перестала брызгать!
Добавлено спустя 22 часа 55 минут 10 секунд: Сегодня подал напряжение на прямую на спевалье с аккомулятора и попробывал завести машина запустилася с пол пинка только сразу пошла в разнос и вот вопрос куда теперь мне лезть ? Добавлено спустя 2 дня 19 часов 44 минуты 1 секунду: Долазился оторвалась фишка идущая к разёму на спевалие востановил проверил провод идущий к ЭБУД напряжение на нем 4.62в . открыл мозги (ЭБУД) все чистые нет нигде не подпалов не серого на 3й лапке (это SPV)выход также напряжение 4.62в. а должно быть 10.5в. может быть у кого есть схема ЭБУД узнать откуда должно приходить это напряжение??? Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Долазился оторвалась фишка идущая к разёму на спевалие востановил проверил провод идущий к ЭБУД напряжение на нем 4.62в . открыл мозги (ЭБУД) все чистые нет нигде не подпалов не серого на 3й лапке (это SPV)выход также напряжение 4.62в. а должно быть 10.5в. может быть у кого есть схема ЭБУД узнать откуда должно приходить это напряжение??? |
23.11.2012, 12:02 | #5 | ||
обычно они все напрямую - даже лампочку чек многие выдерают
Chaser jzx100 1jz-gte-vvti, 288 Power
26.11.2012, 20:55 | #6 | ||
в разнос это опасно......если что сдергивай гофру с воздушного фильтра.....и перекрывай подачу воздуха чтобы потом за вкладышами не побежать...
P.S. 64 августа |
27.11.2012, 05:24 | #7 | ||
На моём дизеле, после замены плунжера и спильвалле, тоже в разнос пошёл. Перекрытие воздуха не спасло, пришлось шланг подачи топлива сдёргивать.
?СПБ? Toyota Hiace Regius 3.0TD 4WD | Ant88on | Продам авто | 6 | 15.06.2014 20:31 |
Не могу завести 1jz-gte | Moysha na Aristo | x100 | 5 | 09.02.2013 00:55 |
1JZ-FSE не могу завести | elisey | Двигатель | 0 | 13.11.2011 05:28 |
не могу завести =( | nicolas | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 05.07.2010 13:13 |
не могу завести движок. | Maark 2 | Двигатель | 17 | 24.02.2010 15:58 |
