18.11.2012, 11:33 | #1 | ||
В общем такая проблема. Полез откручивать сливную пробку на блоке (1G-FE), но её видно ни разу в жизни не откручивали. Промучившись несколько часов ничего так и не открутил, только сорвал грани на пробке. Как теперь слить оставшийся в блоке антифриз, с радиатора слилось около 3,5-4 литров.
18.11.2012, 12:49 | #2 | ||
А зачем тебе сливать всё?
Если для замены антифриза то достаточно залить теперь новый антифриз поездить пару дней опять слить через радиатор и залить новый.я себе менял так когда купил чайника.была какаято ржавая жижа.теперь прозрачный розовый.мне 10литровой канистры хватило с запасом.не забудь промыть бачок расширительный там на дне много говна было. зы.всё это делать на хорошо прогретый двиг чтобы термостат открытый был тогда сольётся почти всё. |
18.11.2012, 13:24 | #3 | ||
Слить нужно именно все, так как промывал химией.
18.11.2012, 13:34 | #4 | ||
Я уверен что химия промоется за два раза водой чистой а потом пару раз антифризом чтобы воду выгнать. перед зимой полезно.так что думаю париться сильно не надо.сливай через кран радиатора на прогретый двиг.А если кардинально так наверно только высверливать и экстратором резьбы доставать остатки.потом новый болт.Но там хрен подлезеш.
18.11.2012, 13:50 | #5 | ||
Высверливать это конечно не вариант. Думал может через патрубки печки что сольется.
И еще, что за датчик чуть выше сливной пробки? Не температуры ОЖ случайно? |
18.11.2012, 13:56 | #6 | ||
Нее патрубки печки выше чем термостат.выше пробки датчик темпы ОЖ на панель приборов.сливай через прогретый термостат и не парься он мне кажется ниже всего расположен.
и когда греть двиг будеш то температуру в салоне на максимум ставь чтобы краник печьки открытый был. |
18.11.2012, 14:03 | #7 | ||
matvey22 убедил, сделаю по твоему
18.11.2012, 14:12 | #8 | ||
Должно быть всё окей .я себе так промывал уже двагода катаюсь весной опять поменяю.хотя чистенький антифриз но пишут что он меняет свойства там какието и менять надо через два сезона.
18.11.2012, 18:25 | #9 | ||
меняли неделю назад.
на прогретую - с откр термостатом - слилось почти полность через кран радиатора, залили свежего литров 8 примерно - то есть практически полностью
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
Не смог полностью слить антифриз | POMA_2JZ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 21.11.2010 16:22 |
Помогите как слить полностью весь антифриз,на чайнике 90 | Алекс Chaser tourer | Двигатель | 5 | 30.11.2009 13:07 |
Как слить антифриз с блока JZX115 ? | Серый. | Двигатель | 2 | 25.10.2008 06:38 |
Помогите слить антифриз с блока двигатель 2Л-Т, Чайзер | Двигатель | 4 | 25.06.2007 11:26 | |
Как слить антифриз Чайзер 98г.в. 100-кузов | Двигатель | 2 | 05.04.2007 15:59 |
