18.11.2012, 21:31 | #1 | ||
Мотор 1jz, турба 3076, сейчас ездит на 1,4-1,5, настроено на ВЕМСе...
Вопрос такой: есть ли смысл дуть больше 1,5 в стоковый низ на этой турбе, будет ли толк в этом или турба просто начнет греть воздух или упираться в сток фазу/подъем валов.....или может нужно переходить на ведро побольше(3582) или гтх 3076? з.ы. валы сток, бошка сток, низ сток заранее спс за содержательные ответы
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100 |
18.11.2012, 22:25 | #2 | ||
сейчас до 1,5 на 98ом? Детонация приемлимая?
Самый бич повышения буста - детонация на нашем 98ом |
18.11.2012, 23:14 | #3 | |||
Собственно на этом конфиге откатал весь сезон, к следующему году хочется чуть быстрее без смены турбы, вот думаю реально ли дунуть больше. Понимаю, что на давлении 1,6-1,8 придется делать "позже", на том же самом бензине, но может прибавка буста даст больше, чем убавит смена углов на "поздние", надеюсь понятно объяснил Собственно в этом и вопрос: ничего не изменится и тачка на 1,8 и "поздних" углах будет ехать также как на 1,5 и "ранних" или все же будет лучше
Corolla AE100 |
19.11.2012, 10:10 | #4 | ||
дуть больше есть смысл только на хорошем бензе, на 98м мотор положишь.
19.11.2012, 10:27 | #5 | ||
волы поставь 264 или 272, это даст большую прибавку, чем дуть в сток-валы
BMW X1 xDrive2.8i |
19.11.2012, 11:30 | #6 | ||
micron
На спорт топливо переходить не хочу, хочу остатьна 98 с заправки Матрос Железняк 264/264 если поставить низа не пропадут, раздуваться намного позже будет?
Corolla AE100 |
19.11.2012, 11:40 | #7 | ||
если мотор без ввт, то похуже снизу будет
BMW X1 xDrive2.8i |
19.11.2012, 11:45 | #8 | ||
Матрос Железняк
Мотор ТТ, а регулировкой выпускного вала нельзя будет добиться лучшей раскрутки?
Corolla AE100 |
19.11.2012, 11:55 | #9 | ||
На 98 дуть больше 1,5кг еще и на 1jz многовато на мой взгляд, а больше утопия вообще. Турбину меняй или закусь ставь на 100сил. Либо топливо другое можно еще 0,5 сек отыграть только на топливе.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
19.11.2012, 12:04 | #10 | ||
попробовать впрыск водометанола, подстроиться, приподнять буст, поглядеть есть ли смысл
20.11.2012, 03:10 | #11 | |||
BMW X1 xDrive2.8i |
20.11.2012, 08:36 | #12 | ||||
Corolla AE100 |
03.01.2013, 12:07 | #13 | ||
прокладки выдует
Toyota Cresta jzx90 1jz-gte vvti
Toyota Crown Athlet GRS184 3.5 V6 |
03.01.2013, 13:31 | #14 | ||
Джэйсон
Спасибо, но по этому поводу вообще не парюсь
Corolla AE100 |
03.01.2013, 17:40 | #15 | |||
Для каких целей больший буст? Для дрифта или драга?
Федя всё правильно говорит. Дуть на 98ом и сток СЖ более 450лб/мин - постоянный баланс на грани детона, даже на богатых смесях и слабых углах. Некоторые настройщики гордятся этим, что на обычном 98ом валят из 12сек на спеках, где можно ехать и из 11. Естественно, детские бусты и невозможность использовать полностью весь потенциал турбы. Мне кажется, нет смысла в производительных турбах, чтоб задувать 0,9. ПС. зацеп для драга, естественно на первом месте, не будет его, хоть 2бара дуй, результата тоже не будет.
03.01.2013, 22:26 | #16 | ||
Дрифт наше все))))) спорт топливо недешево получится на 2 боевых дня.... А для каких целей - хочется че-нить еще выжать из этого конфига
Corolla AE100 |
04.01.2013, 01:05 | #17 | ||
Есть несколько путей:
1. Больше воздуха без повышения его темп. в КС. 1.1. Если имеется запас по турбине (курим карту компрессора турбины и думаем). Есть ли запас в горизонтальном срезе. 1.1.1. Оптимизируем впуск/выпуск. Принципы из постройки атмо моторв. 1.2. Сильнее охлаждаем воздух. 1.2.1. Меняем воздушный интеркуллер на жидкостный. Стараемся добиться максимального градиента температур. Чем выше градиент, тем эффективнее охлаждение. Способов море... лед, сухой лед и т.д. пока хватит фантазии. Наиболее хорошее охлаждение будет, если в зоне охлаждения у охлаждающей среды будет происходить фазовый переход (курим как военные охлаждали древние самолетные радары). 2. Больше воздуха с повышением темп. воздуха и борьбы с детонацией без смещения угла. 2.1. Впрыск воды(смеси на основе воды) в КС. Это очень положительно влияет на детонационную стойкость. 2.2. Снижение СЖ. Без использования мега прокладок. Повысит детонационную стойкость и вообще положительно скажется на моторе в виде снижения нагрузок на начинку. 2.х-хх. Дальше сложно. 3. Увеличить "отдачу" мотора "без изменения" по давлению наддува. 3.х-хх. Плотное курение принципов постройки атмо моторов.
Мы делаем тюнинг altezza\mark2
Рулевые сошки Проставки для суппортов Комплекты свапа uz в sxe10 Кастом маховики |
04.01.2013, 02:53 | #18 | |||
04.01.2013, 07:19 | #19 | ||
У меня знакомый передул) На заезде патрубок слетел, мотор вспыхнул Привет контракт
Toyota Chaser TourerV JZX100
04.01.2013, 13:37 | #20 | ||
-Топливой с большей теплотворной способностью
-поднятие кпд, СЖ -увеличение наполнения
Есть ли смысл установки SAFC на IR-V | БОЛЬШОЙ ВОВАН | Модификация электрооборудования | 27 | 31.03.2012 15:52 |
Адаптер OBD2 -COM или USB есть смысл в нем? | Raptor | Двигатель | 25 | 12.04.2011 17:44 |
Расточка маховик. Есть ли смысл? | Sergin | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 07.12.2010 09:59 |
Есть смысл ???? | svbolo4 | Двигатель | 1 | 01.11.2010 03:12 |
Есть ли смысл вешать обвес? | svbolo4 | Общение и дискуссии | 19 | 30.08.2009 08:15 |
