x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
19.11.2012, 06:06 | #1 | ||
Здравствуйте! после замены радиатора отопителя(снятие торпедо) перестал функционировать радио ключ(не откр не закр двери)! так же сига перестала закр и откр! но при всем этом с салона ЦЗ работает,и с поворота ключом водительской двери тоже! Где искать обры или что мне делать! электрики далеко,хочу сам допетрить))
25.11.2012, 07:01 | #2 | ||
думается где снимал, куда лазил там и ищи...
26.11.2012, 08:07 | #3 | ||
Нужно искать везде. Обрыв может быть в любой точке. Я бы поискал в глобальной сети, как можно тестировать на каждую дверь сигнализацию, чтобы примерно найти место, где ее замкнуло или оборвало.
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
14.12.2012, 15:41 | #4 | ||
та же проблема - с разрешения ТС отпишусь тут, чтобы темы не плодить:
сигналки у меня нет - только управление ЦЗ с ключа двумя кнопками. вскоре после покупки машины отказало. подумал что батарейка сдохла - поменял. не помогло - на работает удаленное управление ЦЗ. как и у ТС из салона ЦЗ нормально управляется - кнопками, и при повороте ключа в водительской двери - тоже сначала работал нормально, потом стал ЦЗ срабатывать через раз (иногда при повороте ключа в двери срабатывает открывание/ закрывание всех 4 дверей, а иногда - только водительской). обратился к сервисменам (тоже марководам кстати). говорят, нужно перепрограммировать ключ после смены батарейки - есть инструкция для 100-го кузова, но у них самих, на 100-м кузове инструкция не помогла. для 90-го кузова инструкции не нашел - сделал как на форуме для 100-го прописано. эффекта - ноль! поехал в Тойота-Митино - там сервисмены сказали, что при замене батарейки ничего слетать не должно - надо искать причину в другом месте, но искать отказались - мол, времени сейчас нет 8) заскочил по дороге на митинский радиорынок к парням, занимающимся автосигнализациями. те сначала отправили в Тойота-Митино, но, услышав что официалы сдулись, пустили слюни и вызвались "попробовать сделать" - без гарантии, но за 3 тыра. были посланы в пешее эротическое путешествие. а потом как-то случайно обнаружил, что удаленное управление ЦЗ снова работает. поработало ровно 2 минуты - и снова сдохло 8) теперь думаю, что надо грамотному электрику просто пройтись по всей требухе, с ЦЗ связанной - может где-то просто контакт какой-нибудь отходит.
Cresta JZX90 TOURER S 1995 - продана
Моргает лампочка O/D и отказал спидометр!!! | D'neal | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 17.02.2015 02:33 |
После замены печки отказал 3 и 4 цилиндр | and277 | Двигатель | 2 | 26.05.2011 00:49 |
Про радиоключ | vitek | Электрооборудование кузова | 4 | 01.04.2009 03:42 |
Как заставить работать радиоключ? | DNK | Электрооборудование кузова | 12 | 24.01.2009 08:32 |
