19.11.2012, 13:39 | #1 | ||
Помогите столкнулся с проблемой стаал троить движок. Дв 1jz gte 90. Пробывал менять катушки не помогает. Свечи ставил другие тоже самое. Правдо свечи ставил простые. При резком нажатии на газ троит как падла. При плавном не так. Может сделать само диогностику или подскажите в чем причина.
19.11.2012, 17:50 | #2 | |||
http://www.drive2.ru/my/cars/
20.11.2012, 07:37 | #3 | ||
поменяй топливные фильтры, особенно обрати внимание на фильтр грубой очистки в баке, в принципе его можно и промыть, но лучше менять, стоит не дорого
Chaser JZX91 2JZ-GE vvt-i
20.11.2012, 08:21 | #4 | ||
И сделай замер, сколько давит/держит давление бензонасос...
Toyota Chaser TourerV JZX100
03.12.2012, 14:18 | #5 | ||
разобрался перемыкали провода на катушки
Двигатель троит! | ditina | Двигатель | 18 | 12.12.2017 08:01 |
Троит двигатель 1jz | R_I_O | Двигатель | 3 | 17.10.2011 02:10 |
троит двигатель 1jz fse | БПЮ | Двигатель | 2 | 16.01.2010 12:17 |
троит двигатель | Двигатель | 1 | 14.02.2007 10:26 | |
троит двигатель, ??? | Двигатель | 4 | 18.03.2006 13:20 |
