14.02.2007, 05:45 | #1 | ||
Еду сегодня на работу, прибавляю газу, слышу пердеж в глушителе. Разогнался примерно до 80, потом накатом пускаю, тапку в пол она как давай дергаться!
Сбито зажигание, али катушке какой нить пипец? А мож что еще? Авто чайзер, 1 жзт, 99г.в. |
14.02.2007, 08:37 | #2 | ||
AlexS
Стрельба в глушитель означает либо позднее зажигание, либо богатую смесь, либо плохой бензин. Короче, что угодно, что может не позволить смеси догореть в цилиндрах. Могут еще при проскоке ГРМ раньше времени открываться клапана. А как на ХХ себя ведет?
14.02.2007, 08:50 | #3 | ||
на холостых все в норме! стреляет только тогда когда набираешь обороты больше 2х тыс, после не стреляет, а начинает дергаться!
14.02.2007, 09:35 | #4 | ||
AlexS
А если не месте раскрутить? Или только на ходу проявляется? Если на месте трабл тоже есть, имеет смысл замерить УОЗ на разных оборотах, если ничего не даст, СО можно померить. Воздухан-то давно менял?
16.02.2007, 01:08 | #5 | ||
Cвеча пробита оказалось и наканечнику конец!
16.02.2007, 03:50 | #6 | ||
AlexS
Ну система зажигания - наиболее частая причина всех бед мотора.
02.07.2010, 02:32 | #7 | ||
Похожая хрень - когда давишь на газ - часто задержка реакции, хлопок в глушаке и потом авто едет. Выкручивал старые свечи - смесь богатая, свечи заменил, попутно еще помыл БДЗ, и ДАД. Хлопки почти пропали, потом пришлось пару раз заправиться 92м (обычно 95 лью) и таже херня Чё делать? Куда лезть?
27.07.2010, 03:22 | #8 | ||
появилось просто так .. предпосылок не было... ?
Мы легких путей не ищем, нам тупо лень !!!
Сresta gx81 + 1JZ-GTE VVТ-I + 5МТ .... езжу ...=) |
29.07.2010, 13:14 | #9 | ||
BArs093
свечи провода катушки |
07.08.2010, 10:26 | #10 | ||
с зажиганием может проблема?
30.09.2010, 18:22 | #11 | ||
Фильтр топливный.
04.10.2010, 09:25 | #12 | ||
проверь герметичность всех патрубков на впуске. может где то воздух затягивает?
думай.
31.10.2010, 11:26 | #13 | ||
У меня тоже такое было, все решилось заменой катушек
кузовное и не только на маркообразных 89528043482
19.04.2017, 14:19 | #14 | ||
Парни подскажите кто что думает . Стреляет в глушитель после того как нажмешь тормоз потом резко газ , иногда подтраивает. На холостых нормально работает, чисто, свечи менял. Бывает не постоянно какой день нормально какой такая фигня. Мотор 1jzge .
21.04.2017, 03:55 | #15 | ||
фильтр в баке менял?
15.06.2017, 09:08 | #16 | ||
форсунки мб переливают
1JZ-GTE стреляет в глушитель | TURBO-BABAY | Двигатель | 10 | 09.08.2017 22:29 |
1g стреляет на холодную | veiral | Двигатель | 14 | 26.07.2016 02:18 |
Двигатель троит, стреляет в глушитель и многое другое. | Никита_33rus | Двигатель | 15 | 13.06.2011 16:07 |
HELP!!! Стреляет из трубы и машина не едет!!! | Nitro729 | Модификация и свап двигателя | 16 | 20.06.2010 19:52 |
