20.11.2012, 10:57 | #1 | ||
Всем привет, господа! Есть пара вопросов по мотору 1g-gte, помогите советом или мнением! Собственно вопрос заключается в следующем - есть авто марк2 71 кузов, по словам владельца авто пробило прокладку бошки, прокладку заменили, но авто перестал набирать более 3тыс. оборотов и стал валить белый или сизый дым клубами!! Еще мастера в момент замены прокладки расковыряли датчик расхода воздуха, так же имеется вопрос по поводу турбин-на них какие-то отверстия,а по краям шпильки, для чего эти отверстия?? Фото ниже..
Nissan Sunny
Chaser Tourer V 1jz-gte tt "МОТОРНЫЙ ЦЕХ" Краснодар |
20.11.2012, 17:52 | #2 | ||
По поводу отверстий на турбинах, это для подачи антифриза, вот на фото видно
22.11.2012, 09:58 | #3 | ||
PlanR
Спасибо! Теперь стало понятно)
Nissan Sunny
22.11.2012, 10:09 | #4 | ||
Прокладку поменяли а голову не проверяли на геометрию.Если дым такой густой то это тот самый антифриз через прокладку в камеру сгорания попадает.
Дым даже по запаху как бы сладковатый должен быть.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
lsd от тойота нужно мнение. | vitaliy20 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 106 | 22.03.2013 07:00 |
Нужно ваше мнение! | Хитрый | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 25.04.2012 00:08 |
Срочно нужно мнение | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 21 | 29.06.2007 09:02 |
